| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Bibliotheksteile von normal auf gekauft umstellen (757 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dass Bibliotheksteile schreibgeschützt sind ist klar. Warum kann ich aber in der Teileliste der übergeordneten BG die Stücklistenstruktur dieser Teile nicht mehr ändern. Da tauchen Kaufteile als "normal" auf, ich möchte sie aber natürlich als "gekauft" in der Konstruktion haben. Neuerdings verwende ich Vault. Früher bilde ich mir ein, ging das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, auschecken hilft nicht. Das Teil bleibt in der Teileliste ausgegraut wie auch z.B. Schrauben. Der Tooltip zeigt schreibgeschützt an. Wenn ich die i-properties anschaue, kann ich dort zwischen normal und referenz wählen. Die Kaufteilebibliothek liegt in einem Verzeichnis auf dem Rechner auf dem auch der Vaultserver läuft
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... Bibliotheksteile schreibgeschützt...Warum kann ich aber in der Teileliste der übergeordneten BG die Stücklistenstruktur dieser Teile nicht mehr ändern.
Die Frage wäre ja damit eigentlich schon beantwortet Vorgehensweise: 1. Bib.Teile auschecken 2. Projekt wechseln (z.B. auf Default) 3. per Explorer-Suche alle Bib.Teile *.ipt markieren und in eine "Dummy-Baugruppe" ziehen 4. per Baugruppen-Stückliste die "Gekauft"-Eigenschaft ändern 5. zurück ins Original-Projekt 6. Bib.Teile wieder einchecken ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das funktioniert, vielen Dank. allerdings ist der Workflow schon ziemlich kompliziert für die vielen Kaufteile. Ich muss ja händisch auswählen, wo ich eine Baugruppe und wo eine ipt verwenden will und dann alle Teile von inventor aus wieder einchecken. Da muss es doch was praktikableres geben. Hat noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... Wenn ich die i-properties anschaue, kann ich dort zwischen normal und referenz wählen. ..
Vorsicht, das ist nur die Umschaltung auf die Exemplar-Referenz in dieser Baugruppe, nicht das Ändern des Stücklistenstatus in der Dokumenteigenschaft der Komponentendatei. Um die Dokumenteigenschaft zu ändern, darf sich die Datei nicht in einem Bibliotheksordner befinden. Daher ist der von Aesop beschriebene Weg schon ein sehr praktikabler. Besser ist es natürlich, die Dokumenteigenschaften richtig einzustellen, bevor man die Kaufteildatei in die Bibliothek aufnimmt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
