Original erstellt von KAME:
... meine frage dazu: liegt das an der art des abspeicherns? ...
Um diese Frage beantworten zu können, müsste man die STEP-Datei haben.
Einfacher Test: Wenn man in den Import-Optionen alles ausfiltert und nur Volumenkörper (Solids) importieren lässt und das Ergebnis leer ist, ist in der Datei kein Volumenkörper gespeichert.
Gegenprobe: Alles bis auf Flächen ausfiltern. Wenn dann Flächen kommen, liegt es daran, dass nur Flächen gespeichert wurden.
Ansonsten kann man in der Konstruktionsumgebung auch die Flächenverbünde in Einzelflächen auflösen und mit variabler Toleranz neu zusammenheften.
Falls Flächen fehlen, doppelt vorhanden sind, falsch getrimmt oder sonstwie unpassend sind, muss man das natürlich reparieren.
Aufdicken würde nur bei Blechen Sinn machen. Eventuell braucht man für den vorliegenden Anwendungsfall, den ich ja nicht kenne, auch gar kein Volumen, sondern kann mit dem Flächenmodell weiterarbeiten. Ein Volumenkörper ist ja schließlich auch nur ein geschlossenes Flächenmodell.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
