Thema: DIN Teile (4983 mal gelesen)
Glufenmichel Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2009
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich beschäfige mich derzeit mit dem Inventor von Autodesk und suche DIN Teile wie Schrauben, Bolzen, Muttern, U-Scheiben usw. Jetzt kann man ja über 3D Teile Download Edition CAD.de sowas runterladen. So wie es aber aussieht nur jedes einzelne Teil? Gibt es eine Möglichkeit an die gesamten Teile zukommen? Gibt es auch noch andere Links für solche Teile? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Hallo, ja klar einfach das Inhaltscenter mitinstallieren und wenn es schon drauf ist und aktiv, dann daraus die Elemente platzieren. Aber sag Mal deine Inventorversion. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version Pro 2008. Ich heute leider etwas malad, da ich gestern bei meinem Nachbar zur Geburtstagsparty war, und deshalb bin ich heute auch etwas begriffsstutzig! Das Inhaltscenter ist schon mit drauf, was ich aber bräuchte, wären alle Teile in einer Datei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Warum denn das? Wenn du es wirklich brauchst, dann öffne eine leere Baugruppe und platziere alle Normteile die du brauchst drin und speichere es ab, dann sind die Dateien erstellt. Aber es ist so ein bisschen sinnfrei. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Das geht aber nicht, da natürlich jedes Einzelteil ein eigenständiges Bauteil ist. Eine Verschraubung bestehend aus Schraube, zwei mal Unterlegscheibe und ein mal Mutter enthält also ingesamt vier Einzelteile. Wenn Du diese Verschraubung mehrfach verbauen möchtest, dann erzeuge eine einzelne Schraubenbaugruppe, die kannst Du "als 1 Teil" beliebig oft verbauen. FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr versteht mich falsch! Ich bräuchte sowas wie eine DVD oder CD oder einen Download Link wo ich alle einzelen Bauteile an einem Stück in ein Bauteilverzeichnis reinladen kann. Wie man ein einzeles Bauteil in einer Baugruppe plaziert ist mir schon klar, aber dazu brauch ich ja erst mal Bauteile! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Dann ist das Inhaltscenter genau das richtige und spart bei deinem Backup noch einige GB Platz. Oder kannst du mir erklären warum das IC nicht das machen kann was du möchtest? Denn dort sind alle Normteile drin. Bei Stahlprofil fehlen bisher nur das UPE. Er erzeugt keine doppelten Dateien wenn du einen Schraube platzierst und wenn du die einen Monat später noch Mal brauchst, dann schaut er nach ob es diese schon gibt und nimmt diese auch. Eine solche Sammlung aufzubauen wie es Leo s.B. hat würde in meinen Augen nur Sinn machen wenn du die Teile auch selber erstellst und somit den Müll raushalten kannst. Denn die Importe von Cad.de oder Cadenas habe beim Lager z.B. immer noch die Kugel mit drin, was beim Schnitt Probleme macht. Wenn du diese selber erstellt hast, hast du schön Perfomante Teile und kannst diese immer verwenden und bist nicht von Updates so sehr betroffen. Wie neulich ein Thread zeigt. Weiter kannst du eben auch diese externen Mitarbeitern mitliefern und und und. Deswegen auch die Frage nach dem Warum. So wie du sie beantwortet hast, würde ich dir das IC raten und einfach konstruieren und loslegen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry meine Schuld, ich hab jetzt mal alle meiner Verzeichnisse im Inventor durchsucht, aber ich hab keinerlei DIN Teile wie Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben gefunden! Müsste es da ein Verzeichnis geben wo das entahlten ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Nö, denn es wird nur das als Teil erstellt was du auch platzierst im IV und noch speicherst. Dann wird im Bilbliothekspfad abgespeichert, dieser wird im Projekt eingestellt oder unter Anwendungsoptionen/Datei. Du kannst dir das als lange Excel vorstellen und wenn du eine Datei aus dem IC platzieren willst, werden alle Daten rausgelesen und erstellt. Eben wie mit einem IPart. Mach doch Mal folgendes öffne eine leere Baugruppe und platziere dort einige Normteil und speichere alles. Dann noch Mal auf der Platte suche im eingestellt IC Pfad. herziche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja ein freundlicher Mensch aber, muß man den in diesem Forum einen akademischen Grad haben damit man einen versteht was man eigentlich will? Und wie soll ich eine Schraube platzieren wenn ich keinerlei Datei dazu habe? Ehrlich gesagt hab ich das Gefühl, daß ich hier verarscht werde und es deshalb in diesem Forum sein lasse! Also so ein bescheidenens Forum hab ich noch wirklich nie erlebt!
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
WOW, erst Mal war es nicht meine Absicht dich zu verletzen, wenn du dich verletzt fühlst, tut es mir leid. Dieses Forum hier ist mit Abstand das freundlichste Forum welches ich kenne. Wenn du eine leere Baugruppe offnen hast, gibt es im der Werkzeugleiste Baugruppe den dritten Befehl und dieser heisst "Aus Inhaltscenter platzieren" dort draufklicken und sich das Normteil raussuchen und platzieren. Geht das? Ansonten F1 dies ist bei IV sehr gut. sei herzlich gegrüsst und das meine ich auch so. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine wirklich letzter Versuch was zu erklären! Ich kann nichts aus dem Inhaltscenter platzieren weil dort absolut nichts ist und ich meine nichts! Und nochmals, die Funktionsweise wie man was wo heraus bekommt und wie man was platziert hab ich doch schon lange begriffen! Nur wenn man nichts, aber auch gar nichts auf der Festplatte hat um es zu platzieren, dann kann man auch nichts platzieren! Ich hab ja schon verschiedene Objekte erstellt, jetzt müssen aber die Normteile, wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben usw. dazu. Und noch etwas ich arbeite mich gerade auf Inventor ein! Also ich frage jetzt ein letztes mal. Wo kann man die Normteile herunterladen? Und es wäre sinnvoll wenn man eine komplette Datenbank herunterladen könnte und keine einzelnen Objekte. Ich bräuchte also CAD Daten von einem Normteile Hersteller wie Würth! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Zitat: Original erstellt von Glufenmichel: Meine wirklich letzter Versuch was zu erklären! Also ich frage jetzt ein letztes mal. Wo kann man die Normteile herunterladen? Und es wäre sinnvoll wenn man eine komplette Datenbank herunterladen könnte ...
Versprochen? Die Antwort von Sascha war vollkommen korrekt. Wenn sie nicht deiner fehlgeleiteten Vorstellung enstsprach - stört keinen. Das Inhaltscenter ist eine Datenbank mit ca. 1 Mio Normteile (nur die DIN-Norm enthält weniger) als Tabellenwerte - die willst du doch nicht wirklich als IPTs auf dem Rechner haben? Die Normteile werden erst bei der erstmaligen Verwendung aus den Tabellendaten als IPT genereiert und dann im konfigurierten Ordner für das Inhaltscenterdateien abgelegt. Wenn beim Öffnen des Inhaltcenters keine Normteilauswahl angezeigt wird - ist es wahrscheinlich nicht installiert worden, oder die Projektdatei hat keine Bibliotheknen konfiguriert. http://blog.inventor-faq.de/2009/03/31/screenshots-und-infos-zum-autocad-inventor-2010-installationsprozess/ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
das sollte so nicht sein, es kann sein, das ein Filter gesetzt ist und somit keine Norm sichtbar ist. Du siehst keine Norm einfach nur leere Felder ist das richtig? Zitat: Original erstellt von Glufenmichel:
Kann ich dir nicht sagen. Denn Cadenas oder Tracepart sind die einzigen und dort kosten die Normteile. Genau hier kommt das IC ins Spiel, dort gibt es wenn es richtig eingestellt ist alles was du brauchst. Wir können dir helfen das dein IC wieder läuft. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....das sollte so nicht sein, es kann sein, das ein Filter gesetzt ist und somit keine Norm sichtbar ist. Du siehst keine Norm einfach nur leere Felder ist das richtig? Genau hier kommt das IC ins Spiel, dort gibt es wenn es richtig eingestellt ist alles was du brauchst. Wir können dir helfen das dein IC wieder läuft........ Genau so ist es, es sind nur leere Felder zu sehen! Und deshalb möchte ich ja wissen, wie ich an diese Normteile rankomme? Gibt es da noch irgendwelche Einstellungen die man setzen muß, daß alles angezeigt wird? Oder besteht sogar die Möglichkeit, daß ich was falsch installiert habe? Ist es dann möglich das nachträglich zu installieren? Und wie geht das? Ich bin doch wirklich für jede Hilfe dankbar! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Zitat: Original erstellt von Glufenmichel: [B...Oder besteht sogar die Möglichkeit, daß ich was falsch installiert habe? Ist es dann möglich das nachträglich zu installieren? Und wie geht das?Ich bin doch wirklich für jede Hilfe dankbar! Gruß[/B]
Dann lese dir doch kurz dieses durch http://blog.inventor-faq.de/2007/03/30/kleine-einfuhrung-in-das-inhaltscenter/ dann starte das Setup.exe von der IV 2008 DVD und mach ein Kreuzchen bei Autodesk Data Management Server und den Inhaltscenter-Bibliotheken, sofern das noch nicht gesetzt sein sollte. BTW schreib mal deine Sysinfo auf (Betriebssystem und IV Version plus Servicepacks) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von Glufenmichel: [B...Oder besteht sogar die Möglichkeit, daß ich was falsch installiert habe? Ist es dann möglich das nachträglich zu installieren? Und wie geht das?Ich bin doch wirklich für jede Hilfe dankbar! Gruß[/B]
Dann lese dir doch kurz dieses durch http://blog.inventor-faq.de/2007/03/30/kleine-einfuhrung-in-das-inhaltscenter/ dann starte das Setup.exe von der IV 2008 DVD und mach ein Kreuzchen bei Autodesk Data Management Server und den Inhaltscenter-Bibliotheken, sofern das noch nicht gesetzt sein sollte. BTW schreib mal deine Sysinfo auf (Betriebssystem und IV Version plus Servicepacks) [/QUOTE] Sodele, ich hab jetzt gefunden was ich wollte! Zwar wart ihr mir gar keine Hilfe, aber es hat mich angespornt! Ich hab durch Zufall im Forum einen Link und eine Datenbank gefunden wo es das gab was ich gesucht habe, nämlich nichts anderes als jede Menge Normteile! Und da wundert es mich doch, daß ihr da nichts wußtet! Oder nichts davon wissen wolltet! Schade! Aber das wars jetzt!http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Glufenmichel/36_19_7%5B1%5D.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 05. Jul. 2009 03:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
erstellt am: 05. Jul. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glufenmichel
Don´t feed the troll... obwohl der auf diesem Bild nu echt niedlich aussieht... [Edit by Doc Snyder: Das Niedliche ist das Poblem; die Versuchung ist immer groß. Daher schließe ich jetzt. Danke übrigens auch für das schöne, treffende Bild zur rechten Zeit. Diese Mitteilung erfolgt als Edit, damit der Thread unten bleibt. Roland] ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
