| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Position und flexibele Baugruppe? (2711 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jul. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier einen Zylinder in einer Unterbaugruppe und dieser ist auch einem Lagerbock und muss sich bewegen beim ausfahren. Dann habe ich diese BG flexibel gestellt und wollte die Postionsdarstellung auf ausgefahren umschalten und es geht nicht. Sobald ich flexibel ausschalte geht es wunderbar. In der Hilfe steht folgendes: Positionsdarstellungen werden häufig in Verbindung mit flexiblen Baugruppen eingesetzt, um Komponentenexemplare Weiter habe ich keinen Hinweis gefunden das es nicht geht in der Hilfe. Ich habe auch nachgeschaut ob es Hotfix dazu gibt aber da ist nüscht. Geht das nun oder nicht? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 05. Jul. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Freierfall, meinst Du so ? Baugruppe flexibel, Teststeil 3 fiexiert (Bauteil in Hauptbaugruppe) Abhängigkeit für "ausgefahren"=passend Testteil2 zu Testteil3 Abhängigkeit für "eingefahren"=passend mit Abstand Testteil2 zu Testteil3 In den jeweiligen Posansichten die nichtgewünschte Abhängigkeit unterdrücken. In Posansicht "flexibel" beide unterdrücken. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernhard, nicht ganz, die Baugruppe2 soll eine Positionsdarstellung enthalten und diese soll auch flexibel sein. Also in der BG2 noch eine Positionsdarstellung und noch einen freibeweglichen Körper rein und dann testen. In meinem Beispiel ist da ein Zylinder in der Baugruppe und dieser ist durch einen Schwenkflansch schwenkbar. In der oberen Baugruppe soll nun der Zylinder durch ausfahren was bewegen und sich auch im Schwenkflansch drehen können. Das geht eben nicht. beides zusammen flexibel und eine Posistionsdarstellung von einer Baugruppe. Da ich fertig werden wollte ich den Zylinder rausgenommen und den Schwenkflansch passt aber nicht mehr zu unserem Stücklistensystem so gut. herzlichen Dank Sascha Fleischer Nachtrag: zwei Bilder, einmal muss sie flexibel sein damit sich der Zylinder im Schwenkflansch drehen kann und dann will ich auch noch die Positionsdarstellung vom Zylinder nutzen. Einzeln für sich geht es aber gemeinsam nicht. Achso die BG war noch fixiert aber auch das rausnehmen der fixierung hat nichts gebracht. Nachtrag2: Hier in deinem Beispiel, fasse das graue, rote und blaue Teil zusammen in einer Baugruppe. In dieser BG verpasse dem roten Teil zwei Positionsdarstellungen und lass das blau einfach nur tangtial wie es schon ist. Ein BG höher fixiere diese BG, schalte die auf flexibel um und nun kannst du das blau teil bewegen und plaziere diese im gelben Zylinder. Nun schalte noch die Positionsdarstellung an. Genau das geht nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 05. Jul. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, was meinst du mit mehrfaches einfügen in die Endlage, zieht das eine Detailgenauigkeit nach sich? Ich habe mal deinen anderen Vorschlag versucht aber er wollte es einfach nicht fressen. In der Unterbaugruppe den Gelenkkopf am Zylinder auf einen Kreis fahren lassen. Aber egal ob Flächenkreis oder Kreis in Skizze hat alle nichts gebracht, was geht und das weiss ich, ist ein kleiner Kreis auf der Kreisbahn und damit verknüpfen, damit wären die beiden Endlagen ordentlich nur ist das eine Fummelarbeit und dazu habe ich keine Zeit. Habe eben alles eine Ebene höher gelegt und die grossen Stückliste erweitert. Wollte ich so eigentlich. Aber warum sollte so was nicht gehen? Macht wirklich in meinen Augen wirklich Sinn, dass es geht. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...mehrfaches Einfügen in den Endlagen, zieht das eine Detailgenauigkeit nach sich?
Nein eigentlich nicht. Oder meinst Du eine Ansichtsdarstellung? Das eigentlich auch nicht. Und die zu Unrecht so beliebten Positionsdarstellungen braucht man dann überhaupt nicht mehr. Was ich meine, ist die gute alte Methode, die Endlage bewegter Bauteile in Strich-Doppelpunkt-Umrisslinie darzustellen. Das macht die idw automatisch mit Bauteilen, die auf Referenz gesetzt sind. D.h. ich würde den Zylinder zweimal einfügen, einmal eingefahren und einmal ausgefahren; das ausgefahrene Exemplar auf Referenz. (Die bewegte Komponente ebenfalls.) So sieht man dann auch in der iam, wo überall Platz sein muss. Zwecks besserer Übersicht mache ich die Referenz-Komponenten durchsichtig (nicht inaktiv, denn ich will ja noch Abhängigkeiten daran anbringen.) Was meinst Du mit "Andere Vorschlag", "am Zylinder auf einer Kreisbahn" - Meinst Du die Methode "tanzender Arbeitspunkt"? Die benutze ich kaum noch! Ich rate inzwischen sogar dringend davon ab, weil es IMHO nur Spielerei ist! Das Bewegen mit der Maus ist lustig und beliebt, aber man kann nicht ständig alles bewegen, wenn man konstruiert. In der Konstruktion muss ich IMMER wissen, wo Platz sein muss, nicht nur beim Animieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool und so einfach. Das werde ich so umbauen. Denn es ist einfach und elegant. Ja ich meinte den tanzenden Punkt und dies wollte ich damit machen aber es war da ich es zwei Mal mach hätte müssen so kompliziert. Danke dir sehr. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThLa Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 06. Jul. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo freierfall, ich denke Du solltest Deine Baugruppen etwas anders strukturieren, soll heissen das der Zylinder eine eigene Baugruppe mit seinen eigenen Positionsdarstellungen ist. Den Lagerbock, eine Baugruppenstufe höher einbauen. Dann sollte es auch mit flexibel in der nächst höher Baugruppe funktionieren. Allerdings musst Du deine Positionsdarstellungen sauber mitziehen, heisst Du musst in der Baugruppe in der der Lagerbock und Zylinder gemeinsam eingebaut sind, musst Du die entsprechenden Stellungen anlegen, indem Du die entsprechende Zylinderbaugruppe auswählst. Jetzt kannst Du die Positionen, trotz flexibel, sauber umschalten. Gruss Th.Langholz Beispiel per E-mail falls Bedarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
