Thema: IV-Absturz beim erstellen einer Baugruppe aus einem Part (479 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das Problem, dass mir IV immer abstürzt, wenn ich aus einem Part eine Baugruppe machen will... woran kann das liegen? Ist es ein Problem, wenn sich zwei Solids einen Sketch teilen oder woran kann das liegen? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Das gleiche Problem hatte ich auch schon. KlickDas Problem lag an meinen migrierten Vorlagen. Es hat sich im laufe der Versionswechsel wohl so viel geändert das man für die 2010er auch die Templates 2010 verwenden sollte. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende aber 2010er Vorlagen... ich arbeite ja erst seit 2010 mit IV... und ich hab mir die Vorlagen zwar ein wenig abgeändert wie ich sie gerne hätte, aber das ist auch schon alles... hab nun auch nochmal die Originale genommen... aber wieder der Absturz... also er erstellt ja die Baugruppe und zeigt das alles an, aber wenn ich speichern will, dann stürzt es ab und ist auch nichts mehr von den erstellten Dateien zu finden... ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte nochmal fragen ob mir vielleicht jemand nochmal weiterhelfen kann? Wie gesagt, ich hab die Original Vorlagedateien verwendet und trotzdem stürzt mir IV immer ab... HILFE!!! Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Wenn du das Bazteil hier einstellst kann dir wahrscheinlich leichter geholfen werden Hatte da erst zum Wochenende ein ähnliches Problem, wo ein Teil jedesmal (ob allein oder in einer Baugruppe) beim Versuch eine Zeichnungsansicht zu erstellen zum Programmabsturz führte. Abhilfe habe ich dadurch geschaffen, das ich die gleiche Geometrie etwas anders erzeugt habe. Möglicherweise liegen hier die Ursachen ähnlich.
erstellt am: 29. Jul. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab da nicht nur mit einem Teil (ja, was aus mehreren Volumenkörpern besteht) das Problem, sondern mit jedem welches ich erstelle in egal welcher Art und Weise... es geht auch die Baugruppe erstellen, nur wenn ich diese dann abspeichern will, dann bekomm ich einen Absturz... aber ich kann gerne mal ein Part hochladen, welches ich z.B. umwandeln möchte... aber wie gesagt, ich hab einfach mir 2 Sketches gemacht mit zwei Volumen, die dann in eine Baugruppe umgewandelt und dann ist es beim Speichern wieder abgestürzt... Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
