| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Alte ipt auf neu Vorlagen (512 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir in der Firma wird seid neustem mit den iProperties gearbeitet. Es wurden eine Menge neuer benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt. Nun meine Frage, wie kann man die alten Modelle der neuen Vorlage anpassen. Bisher hab ich das manuell, also in jedes alte Modell die neuen Eigenschaften eingetragen(dauert min. 15 Jahre glaube ich ). Gibts eine schneller Möglichkeit? Danke Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Die Properties müssen auch ausgefüllt werden =>Du wirst das wohl händisch anpassen müssen. Evtl. hilft Dir da aber die Stücklisten-Funktion. Anlegen kannst Du die Properties aber auch mit einem VBA-Makro oder z.B. dem iProperty Wizzard CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Daniela Okay, danke, denn Zeichnungen werden auch noch dran kommen. Aber leider sind jetzt erst mal Modelle dran und wenn ich es richtig verstanden habe, kann dieses Tool mir dabei nicht helfen, oder? @ Charly, wie könnte mir denn die Stücklisten- Funktion weiter helfen? Mit VBA-Makros oder dem iProperty Wizzard (den kenn ich gar nicht wo find ich den denn?) hab ich noch nie was gemacht, also absolutes Neuland. [Diese Nachricht wurde von marco78 am 03. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: Gibts eine schneller Möglichkeit?
Mehrere! Über den Windows-Explorer: mehrere Dateien markieren, iProp-Editor mit RMK starten. Bearbeitete iProps werden für alle markierten Dateien gleich geschrieben und dabei ggf. auch neu angelegt. Unberabeitete iProps bleiben so wie sie sind, also ggf. auch unterschiedlich. Auch über die iam-Stückliste werden iProps angeleget, wenn man da was einträgt. Auch dort ist Mehrfachauswahl möglich. Läuft aber ziemlich zäh dann. Mit iCenter, einem (englischsprachigen) Zusatzprogramm, das man kaufen kann, geht das besser. Was ist denn das für eine komische Organisation, die zwar das Arbeiten mit iProperties vorschreibt, aber nicht dafür sorgt, dass auch bekannt ist, wie das geht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
