| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Eintrag im Zeichnungskopf (1053 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin in einem Feld im Zeichnungskopf werden Informationen zur Oberflächenbehandlung eingetragen: z.B. Verzinkt, eloxiert, pulverbeschichtet RAL xyz Es ist also immer wieder einer dieser Texte aus derselben Liste, mit nur wenigen Ausnahmen. Jetzt wird das über "Angeforderte Eingabe" abgewickelt, wobei dann je nach Bauteil immer wieder gleiches einzutippen oder einzukopieren ist. Wie könnte man das eleganter, weniger aufwendig und weniger tippfehleranfällig lösen? Wie machen andere das? Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Moin, Moin,sitziertes Symbol?
Das hatten wir vorher. Da hat es uns gestört, dass man das immer an seinen Platz schieben muss. Da waren aber auch nicht alle Möglichkeiten vorbereitet. Stellt sich jetzt die Frage, was das kleinere Übel ist.
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ich hab mir die Arbeit gemacht und alle die ich so brauche sizziert. Bei der Gelegenheit lernen die Jungs aus der Fertigung auch direkt die neue Werkstoffnormung (hab immer neu und alt drin stehen). Fertiger von außerhalb melden regelmäßig daß das alle meine Kollegen LEIDER nicht so machen was sehr schade ist. Meinem Chef ist es egal wie wir es machen (leider). ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Wir haben das prima über Ben. def. IProps gelöst. Die kann man dann prima in der Stückliste (die von der iam) editieren. Wir haben dann so Angaben, wie Oberfläche, Farbe, usw. da drin. Die Angeforderten Eingaben hatten wir auch probiert, nervt aber und sie sind nicht in der Stückliste (die von der idw) existent. edit: In der Stückliste (iam) kann man mit copy/paste sehr schnell seine Eingaebn erledigen ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Wir haben das prima über Ben. def. IProps gelöst.Die kann man dann prima in der Stückliste (die von der iam) editieren. Wir haben dann so Angaben, wie Oberfläche, Farbe, usw. da drin.
Der Hinweis auf die Verbindung zur Stüli ist gut! Damit muss ich mich dann mal befassen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mit einem EDM/PDM-System oder dem [b]iProperty-Wizard von Sean Dotson.[/B]
Hallo Michael, laut deinem Link ist die Version nur für IV2009 .... HBO setzt augenscheinlich 2008 ein (da gibts aber eine Vorgängerversion die funktioniert !) hast du eine Ahnung ob etwas für IV2010 zur Verfügung steht ? Nebenbei bemerkt: Weder Vault, Vault Manufacturing noch die Stückliste bieten frei definierbare Auswahllisten. Auch das Erzeugen von iProperties (zBsp. bei importierten Teilen) ist ziemlich umständlich. Da ist der iPropWizard eine Klasse für sich in jeder Hinsicht ! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Husky: Weder Vault, Vault Manufacturing noch die Stückliste bieten frei definierbare Auswahllisten.
Aber z.B. PSP2009. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ...in einem Feld im Zeichnungskopf werden Informationen zur Oberflächenbehandlung eingetragen: ... wobei dann je nach Bauteil immer wieder gleiches einzutippen oder einzukopieren ist...
Die ganz einfache Möglichkeit, die iProps per Windows Explorer für beliebig viele Dateien gesammelt auszufüllen ist bekannt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
