| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ist die Hintergrundfarbe vom Browser änderbar? (2596 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man in einer BG ist und ein BT per doppelklick bearbeitet sind die inaktiven BT´s ja dunkel hinterlegt. Kann man diese Farbe ändern sprich dunkler machen? Geht das vielleicht mit dem "ColorSchemeEditor"? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo, Dirk! Meinst du diese Einstellung: -Extras -Anwendungsoptionen -Anzeige -Anzeigemodus schattiert und "Prozentzahl" deckend. Spiel ein wenig mit Prozentzahl, wirst du Unterschied sehen. Grüße. Lineyka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... Hintergrundfarbe vom Browser änderbar? ... sind die inaktiven BT´s ja dunkel hinterlegt. ... Geht das vielleicht mit dem "ColorSchemeEditor"?
Die Browserfarben sind nicht vom IV-Farbschema abhängig, sondern vom Windows-Farbschema. Was Lineyka beschreibt betrifft das Grafikfenster, aber nicht den Browser. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lineyka, nein, deine beschriebene Einstellung meine ich nicht. @ Michael: Weißt du ob bzw. wo man da irgendwo was ein- oder verstellen kann? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Hallo Lineyka,nein, deine beschriebene Einstellung meine ich nicht. @ Michael: Weißt du ob bzw. wo man da irgendwo was ein- oder verstellen kann? :)
Dann widerspricht sich aber der Titel Deiner Frage mit der Formulierung der eigentlichen Fragerei. Seltsam..... Ist's bei Euch auch so heiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... Weißt du ob bzw. wo man da irgendwo was ein- oder verstellen kann? ...
Bei XP in der Systemsteuerung > Anzeige > Darstellung > Erweitert kann man einiges verstellen. Ob das richtige dabei ist, weiß ich allerdings nicht. Wenn nicht gibt es vermutlich auch Anleitungen zum patchen im WEB. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von HBo: Dann widerspricht sich aber der Titel Deiner Frage mit der Formulierung der eigentlichen Fragerei. ...
Wieso? Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... sind die inaktiven BT´s ja dunkel hinterlegt. Kann man diese Farbe ändern sprich dunkler machen? ...
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael für die Klarstellung! Ich probier mal ob ich da was einstellen kann... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Darum: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.Und das Wetter kann ruhig so bleiben ... :)
na gut, wenn dann aber ein "Hitzefrei" dazu. Alternativ tut's auch eine Kiste Hefe-Weizen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Jul. 2009 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hi, die Einstellungen verbergen sich unter den Windows Farbschemas s.B. für eigene Farbschemas erweitert anklicken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Das sieht zwar schon aus als wären wir dem auf der Spur allerdings habe ich ein anderes bzw. abgeändertes Windows XP-Stil Fenster- und Schaltflächen Design aktiv´sodass ich unter "Farbschema" nicht diese Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten habe. Selbst bei der originalen Einstellung von Windows XP-Stil stehen einem dort nur drei Farbschemas zur Auswahl... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2009 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hi, na dann las doch mal Gemeinsam auf die Suche gehen... Wie sieht den dein Eigenschaften Anzeige aus? Eventuell Unterstütz das halt nur das Fenster und Schaltflächen Profil Windows - klassisch Normal sollte ja zumindest das funktionieren Zitat: für eigene Farbschemas erweitert anklicken
da mußt du dir nur das Richtige aus dem Dialog suchen. Zudem werden die Änderungen direkt in der DIVA sichtbar, hab bei mir mal auf Windows XP-Stil gestellt (hab dann auch nur die drei) Zitat: sodass ich unter "Farbschema" nicht diese Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten habe.
wenn du aber jetzt unter Erweitert bei dir auf Fenster klickst und da die erste Farbe änderst, auf Übernehnmen klickst, dann ändert sich das direkt und dauert paar sekunden s.B. MFG MacFLy ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
