| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Lochreihe parametrisch (3594 mal gelesen)
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin fleissiger Mitleser bei euch Profis, Arbeite nun seit kurzem mit Inventor 2009,hab nun ein Problem und bitte um eure Hilfe. Habe Bauteile(siehe angehängte Datei) die in der Länge variieren. Auf die ganze Länge soll nun ne Lochreihe, Lochabstand immer 25mm, die beiden Randmaße und die Lochanzahl sollen sich automatisch ändern. z.B. bei 115mm Länge 5 Bohrungen und Randmaß je 7,5mm bei 999mm Länge 40 Bohrungen und Randmaß 12mm den Randabstand hab ich mit den Parametern hinbekommen, die Lochanzahl funkt aber noch nicht . Hat da bitte wer eine Lösung. mfg joggi
Mambo_5 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2005 No-name Core i7-3820 3,60GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro 2000 Fujitsu Siemens PI 3660, 8GB RAM, NVIDIA GT 240M Win 7 64 Professional SP1, Autodesk Product Design Suite Premium 2014 Update 1, Vault 2014 Space Navigator
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Hallo Joggi, ich habe es aber mit drei Formeln in Excel hinbekommen. Parameter. länge = L (z.B. 115) Anzahl der Bohrungen N =Abrunden(l/25;0) Lage der erste Bohrung von der Kante x =SUMME(L-N*25)/2 die drei Parameter habe ich dann eingesetzt. Gruß, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Hallo, joggi! Folgende Parameter sind gegeben: Länge Lochdurchmesser Lochabstand MindestRandabstand Und diese ergeben sich aus Formeln: Lochanzahl= floor((Länge-MindestRandabstand-(Lochdurchmesser/2oE))/Lochabstand)+1oE Randabstand= (Länge-((Lochanzahl-1oE)xLochabstand))/2oE Viel Spass noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmals hab jetzt die Formel von Lineyka in meine Parameter eingetragen. Bei Lochanzahl funkt was noch nicht, kann mir jemand den Befehl "floor" erklären, sollte ja eigentlich aufrunden oder, bei mir kommt dann ne Zahl mit 2 Kommastellen raus Kanst das nochmal anschauen bitte Hab noch nen Teil probiert Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
Zitat: Original erstellt von joggi81: ... kann mir jemand den Befehl "floor" erklären, ...
Die Funktion "floor" liefert die nächstkleinere ganze Zahl. Ein- und Ausgebtypen sind dabei einheitenlose Zahlen (oE). Bei unerwarteten Ergebnissen liegt das oft an Einheitenkonflikten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Formel von W.Holzwarth hat super geklappt schönen Tag noch und macht alle weiter so, seid einfach super.: Vielleicht reichen meine Kenntnisse auch mal um jemanden helfen zu können. mfg Joggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggi81
