| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Projizierte Geometrien machen was sie wollen (645 mal gelesen)
ChaosConstructor Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2009 AIS 2009
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes forum, hab ein neues problem: und zwar möchte ich eine adaptive skizze zwischen zwei flexible baugruppen erstellen. Zweck ist eine adaptive blattfeder zu konstruieren. ich kann die konturen projizieren aber sobald ich alles fertig bemaßt habe und auf "zurück2 klicke um sie zu extrudieren, verzerrt es mir die ganze skizze und wird teilweise pink. Ich habe mal paar bilder mit angefügt um es vielleicht verständlicher zu machen. ich habe das gefühl, dass es mit den flexiblen BG zu tun hat, denn wenn ich es versuche und dabei die den haken bei flexibel rausnehme funktioniert es und die blattfeder bewegt sich auch mit. nur leider brauch ich meine BG flexibel. Wie kann mir geholfen werden? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosConstructor
Zitat: Original erstellt von ChaosConstructor: ... und zwar möchte ich eine adaptive skizze ... nur leider brauch ich meine BG flexibel. Wie kann mir geholfen werden? ...
Ich fürchte, dafür gibt es keine Hilfe. Die Adaptivität wird von flexiblen Baugruppe und Positionsdarstellungen nicht unterstützt. Sehe ich das richtig, dass es sich um ein iAssembly handelt? Dann sollte man die Feder als iPart über die Tabelle steuern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosConstructor
Zitat: Original erstellt von ChaosConstructor: ...leider brauch ich meine BG flexibel.
"Flexible" Baugruppe heißt ja nur, dass sich darin Teile von außen bewegen lassen. Wenn du die Baugruppen anders aufteils, und zwar so, dass immer nur gemeinsam bewegte Teile zusammengefasst sind, geht es auch ohne "flexibel". Als es "flexibel" noch nicht gab, haben wir das nur so gemacht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosConstructor
Oder Du erstellst deine Blattfeder als (unteilbare) Baugruppe aus 2 halben Federn und kannst diese dann flexibel verbauen, wenn´s unbedingt sein muß.... Für die Zeichnung baust Du Dir die Blattfeder dann natürlich als ein Part. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habe verschiedene varianten mit iassembly generiert. wahrscheinlich muß ich wirklich das flexibel rausnehmen. kann ich halt den zylinder nicht abhängig von der schlittenstellung bewegen. das mit der baugruppenzusammenfassung nach gemeinsamen bewegungen ist auch ne möglichkeit aber dann verliere ich meine mühsam erarbeitete ordnung. trotzdem vielen dank erstmal an dieser stelle für die schnellen beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
