| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: dxf durchgehender linienverlauf (175 mal gelesen)
reinsch Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass ein Linienverlauf mit Geraden, Schrägen und Bögen, der im Inventor gezeichnet und als dxf expotiert worden ist, nun in ein Stickprogramm (Pulse), nach dem Importieren vom Programm selber so eingeteilt wurde, dass der Linienvelauf nicht mehr stimm. Das Programm arbeitet die dxf von links oben nach rechts unten ab und springt sinnlos von einem Punkt zum nächsten! Die Linie sollte aber vom Start zum Endpunkt gestickt werden. Meine Frage ist jetzt ob ich die dxf so speichern kann, dass es eine durchgehende Linie ist? Also ohne einen Punkt zwichen Gerade und Bogen! Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinsch
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinsch
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von reinsch: ... Also ohne einen Punkt zwichen Gerade und Bogen! ...
Was sollte denn an der Stelle sein, an der Linie und Bogen sich berühren, wenn nicht ein Berühr-Punkt? Eine durchgehende Kurve könnte man mit einem Spline realisieren. Ob der aber vom Stickprogramm verarbeitet werden kann, ist fraglich. Ansonsten hilft es vielleicht, die Linien und Bögen in Acad mit dem Befehl PEDIT zu einer Polylinie zu verketten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2009 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinsch
Zitat: Original erstellt von reinsch: ... Allerdings habe ich lediglich den Autocad Inventor! Kann der das auch?
Meine Begeisterung für amerikanische Marketingideen hält sich zeitweilig in Grenzen. Es gibt keinen AutoCAD Inventor! AutoCAD ist AutoCAD (hier oft abgekürzt mit Acad) und Inventor ist Inventor (hier oft abgekürzt mit IV). Beide Programme werden gemeinsam in einem Paket ausgeliefert, das aus diesem Grunde seit Anfang des Jahres "AutoCAD Inventor Suite" heißt. Aus einer Abfolge von Linien und Bögen eine Polylinie erstellen kann man mit Acad, nicht mit IV.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinsch
PEDIT und ev. auch GPOLY im AutoCAD wären da genau die richtigen Lösungsansätze. Wobei dann immer noch die Frage ist, was der Postprozessor der die DXF in der Steuerung aufbereitet daraus macht. In den allermeisten Fällen wird da dann doch wieder in einzelne Linien und Bögen zerlegt, und der unstetige Übergang dazwischen bleibt ohnehin erhalten. Also wäre der besten Ansatzpunkt am Postprozessor bzw. am NC-Programm selber. (natürlich immer in der Annahme dass die Linienzüge aus dem IV heraus geschlossen sind usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
