Thema: AIP 2010: iParts in iAssemblies nicht über Tabelle ersetzbar (498 mal gelesen)
discoverer Mitglied Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Beiträge: 28 Registriert: 02.04.2007 HP EliteBook 8760w Mobile Workstation:<P> - Intel Core i7-2860QM 2,5 GHz - NVIDIA Quadro 4000M - 24GB RAM - Windows 7 Prof. 64 Bit - PrDS 2013 Ultimate 64 Bit - Inventor Professional 2013 Build: 176 Release: 2013 SP1.1 - Vault Professional 2013 Build 17.1.16.0
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wertes Forum, ich habe eine iAssembly erstellt in welcher sich ausschließlich iParts befinden. Alle Varianten dieser iParts wurden schon über Dateien erstellen als IPT-Dateien erzeugt. Aus der Vorgängerversion weiß ich, dass Varianten über ein Drop-Down-Menü ersetzbar sind. Wie komme ich im 2010er zu dieser Funktion? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Auszug aus der Hilfe: Tabelle ersetzen. Ist nur dann verfügbar, wenn die Komponente eine Variante einer anderen iPart- oder iAssembly-Teilefamilie darstellt. Wenn Sie die Tabelle bearbeiten, können Sie die Variante in der Zeile durch eine andere Variante aus derselben Teilefamilie ersetzen. Beim Bearbeiten von Werten in dieser Spalte können Varianten der entsprechenden Teilefamilie aus einer Dropdown-Liste ausgewählt werden. Ich denke, dass diese Bedingungen von meinen iParts erfüllt wurden. Vielen Dank schonmal!
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für discoverer
wurden die iParts auch als iParts eingefügt, oder hast Du das Teil als Part plaziert gehabt und erst dann daraus ein iPart generiert? Das führt normal zu Problemen. Würde mir als 1. dazu einfallen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Du hast vollkommen recht! Platziert man die schon fertigen iParts in eine neue Baugruppe, erscheint die Tabellenersetzung wie gewünscht. Eine Begründung für dieses Verhalten habe ich leider nicht. In jedem Fall ist es eine Lösung, wenn man weiß, wie man vorgehen muss. Vielen Dank an Dich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für discoverer
Das war schon immer so. Wenn man ein Part in einer BG plaziert und es erst dann zum iPart generiert, bekommt der IV dies nicht mit. Das Teil muß dann ersetzt werden damit alle Optionen für das iAssambly zur Verfügung stehen. Habe mich auch mal mit dem Thema auseinander gesetzt, aber Achtung, bei zu vielen Einstelloptionnen für eine BG rate ich von iAssambly ab, da keiner mehr durch die Tabellen durch steigt und Du selber auch nicht mehr, wenn Du ne weile nichts mehr gemacht hast. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
