Hallo Zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit eine Zugfeder in einer BG zu bewegen. Leider vergebens.
Ich habe mittig auf die Feder eine adaptive Skizze gelegt, die Kanten der Federbolzen projeziert und bemaßt. Dieses Maß in der Parameterliste eingetragen. Sobald ich die Baugruppe bewege kommt die Fehlermeldung "Zuordnung eines Kreuzenden Bauteils fehlgeschlagen". Gehe ich auf die Fehleranalyse so zeigt mir diese die zwei projezierten Kanten an.
Woran liegt dies? Kann es sein das durch die schwenkenden Bolzen dieser Fehler entsteht.
Die Ebenen der Bolzen habe ich abhängig gemacht, so das diese immer Fluchten. Auf diese Ebene habe ich die Zugfeder gelegt und mit der Öse tangential an den unteren Bolzen gesetzt. Ohne die adaptive Federlängenänderung, bewegt sich die Feder immer Fluchtend zu dem oberen Bolzen mit! Also müßte sich die adaptive Skizze doch auch mitschwenken.
Wenn ich die Funktionslänge der Feder über die Parameter verändere funktioniert auch alles prima!
Woran kann es liegen, oder was mache ich falsch?
Gruß Thomas
