| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BG auf Phantom stzen und die Nebenwirkungen (2343 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich versuche mein Problem verständlich zu beschreiben. Antrieb mit den dazugehörigen Baugruppen erstellt, Explosionszeichnung erstellt und dann daraus die Ableitung mit der dazugehörigen Teileliste angefertigt. Nun soll ich aus diesem Antrieb eine Komplettexplosionszeichnung erstellen (Ersatzteilliste). Setze ich nun die Stücklisten der BG´s auf Phantom, zerhaut es mir natürlich die Teilelisten in den idw´s der einzelnen BG´s. Gut, dann also Pack´n go dachte ich mir. Aber das bestätigte mir nur eine Diskussion hier, dass Pack´n Go das auch wirklich bedeutet. Packen und weg, wo immer auch hin , nur nicht auf dem eigenen Rechner. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, alle BG´s für diesen Zweck zu kopieren und umzubenennen. Das möchte ich mir aber ersparen, wenn es denn möglich ist. Gibt es eine elegantere Lösung oder denke ich grundsätzlich falsch??? Vielen Dank im voraus. Gruß. Udo. ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo, Blöde Aufgabe echt. Irgendwie ist da noch wo anders der Wurm drin. Aber das weisst du sicherlich. ich würde da so machen, die Antriebsbaugruppe kopieren und die Kopie auf Phantom setzen. Dann würde ich die darüberliegende Baugruppe kopieren und dort die Antriebsphantom austauschen und deine Ersatzteilzeichnung erstellen. Wenn sich die Hauptbaugruppe ändert musst du dann die Zeichnung mit dem Holzhammer umbiegen. so weit klar? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, sorry, aber das ist mir nicht so klar.. . Der Antrieb ist die oberste BG. Und wenn ich eine Kopie, wie auch immer erstelle, sind die BG´s darin enthalten und zerschießen mir dise, wenn ich sie auf Phantom stelle. Wenn es nicht anders möglich ist, muss ich sie eben umbenennen. Da ist nur das Problem, wenn Änderungen anstehen. Dann verliert man natürlich die Übersicht...( Kein Vault, kein anderes PDM) Naja, wir haben WE, vielleicht kommt ja noch was . Vorab Danke. Udo ------------------
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ... Nun soll ich aus diesem Antrieb eine Komplettexplosionszeichnung erstellen (Ersatzteilliste). Setze ich nun die Stücklisten der BG´s auf Phantom, ...
Kann man hierzu nicht die "Nur Bauteile"-Stückliste verwenden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
von wievielen Unterbaugruppen, die auf Phantom gesetzt werden sollen, reden wir hier nun? Damit ich einen Überblick habe. Hast du sehr gut verschachtelt? Vielleicht hilft es dir wie wir unsere Doku machen. Wir geben von jeder Baugruppe die kein Phantom ist und Dokurelevantensachen auch die Zeichnunge mit Teileliste drauf. Nicht alle Bauteile sind somit auf dem Anlangenlayout angezogen. Aber wenn du sagst es sind nur 10 Unterbaugruppen erkläre ich dir obige Herangehensweise noch Mal genauer. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Antworten, @Michael: An "Nur Bauteile" habe ich auch schon gedacht. Nur unterscheidet die DIVA nicht zwischen einer BG und einem Bauteil, welches aus meheren Einzelteilen besteht. @Sascha: Ich habe die einzelnen BG´s "heftig" verschachtelt. Je nach Produkt kommen da schon mal mehr als 20 BG`s und Unter-BG`S zusammen. Und diese Menge an BG`s umzubenennen macht mich schon nervös . Denn wenn sich später etwas in einer BG ändert und das kommt häufig vor, dann fehlen ja die entsprechenden Referenzen. Gruß. Udo
| Anzeige.:
