Thema: Detailgenauigeit springt um (345 mal gelesen)
Nardo Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 20.05.2009 IV 2009
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hänge zur Zeit an einer abgeleiteten Baugruppe. Diese stellt eine Detailgenauigkeit dar, welche ich ohne Probleme speichere. Beim erneuten aufrufen des Teils verlangt diese Basiskomponente nach einer Aktualisierung. Anschließend wird aber eine Andere Detailgenauigkeit als die erwartete dargestellt. Wo könnte ich denn nachschauen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nardo
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nardo
Hallo Michael, Es gibt ja mehrere Möglichkeiten AK's zu definieren, und zumindest eine davon, zugänglich über den dritten Reiter im AK-Dialog, zeigt genau das von Dir beschriebene verhalten, wenn der Haken bei "assoziativ" gesetzt ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die Rückmeldung, trotz der assoziativ-Hakens bleibt mein Problem bestehen, lediglich das Teil wird grau, aber das falsche wird beim wieder öffnen geladen. (die Verknüpfung lösen möchte ich nicht, wegen späteren Änderungen) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nardo
Zumindest im 2008er riecht mir so ein ähnliches Verhalten nach Bug. Seither haben wir die Definition von AK über Detailgenauigkeit der AusgangsBG wieder bleiben lassen. Wie's im 2009er ausschaut weiss ich leider nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nardo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Zumindest im 2008er riecht mir so ein ähnliches Verhalten nach Bug. ...Wie's im 2009er ausschaut weiss ich leider nicht.
Ohne das Problem jetzt komplett nachzuvollziehen - das SP2 von IV 2009 behebt einen BUG bei der Verwendung von Detailgenauigkeiten www.autodesk.com/inventor-support Zitat: Zitat aus dem Readme zum SP2 Detailgenauigkeitsdarstellungen, die verschachtelte Detailgenauigkeitsdarstellungen aufrufen, funktionieren in einigen Workflows nicht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
