Thema: Abhängigkeit platzieren / Vorschau defekt (1453 mal gelesen)
Real-Inventor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2008 Inventor 2009 / SP 2 /PSP 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, wenn ich eine Abhängigkeit platzieren möchte, ist die "Vorschaubrille" im Dialog ausgegraut. Bei KLICK auf Anwenden werden die Komponenten im 3D NICHT versetzt. Bei KLICK auf OK werden die Komponenten auch NICHT versetzt. Es erscheint nur KNOPF AKTUALLISIEREN (in der Menüleiste) wird aktiv und nach dessen KLICK ist das 3D OK. Oder ich ziehe mit der Maus am Objekt, dann springt es auch zur richtigen Position. Warum geht die Vorschau nicht mehr? Ging bis jetzt immer... Inventor 2009 / SP 2 -> Vorschau geht nicht mehr vorher: Inventor 2009 / SP 1 -> Vorschau ging Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Baugruppe zu groß ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Gut, das kann´s nicht sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Real-Inventor
Vielleicht Einstellungen in den "Anwendungsoptionen" unter "Baugruppe" anpassen?! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Vielleicht Einstellungen in den "Anwendungsoptionen" unter "Baugruppe" anpassen?!
SUPER, Danke ... Anwendungsoptionen\Baugruppe\ Hacken vor "Aktualisierung aufschieben" ENTFERNT Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
