| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Inhaltscenter Paralell unter Inventor 2009 Prof und 2010 Prof (665 mal gelesen)
Tiefsee Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 1 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir einer sagen wie den InhaltsCenter (Normteie) nach der Installation von 2010 zum laufen bekomme unter 2010 geht er aber unter 2009 läuft nix hab schon alles getestet, hab ADMS deinstalliert von 2009 und Client update drauf aber jedesmal Autodesk Inventor 2009 konnte Data ManagmentServices auf Localhost nicht finden. Unter 2010 Anleitung zur Bibliotheksübertragung konnte den Dienst zur Datenverwaltung nicht auf dem Server finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefsee
Zitat: Original erstellt von Tiefsee: ..hab schon alles getestet, hab ADMS deinstalliert von 2009 ...
Das war jetzt wohl leider zu viel des Guten. Ab Invnetor 2010 ist eine Installation des Inhaltscenters nicht mehr an die Installation von ADMS gebunden. Vermutlich haben Sie jetzt Inventor 2010 mit lokalem Inhaltscenter installiert (darauf kann nur Inventor 2010 zugreifen). Wenn das so ist ,hätten Sie den ADMS 2009 mit den Normteilen von Inventor 2009 nicht deinstallieren müssen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefsee
Also wir haben auf unseren Stationen Inventor 11 und 2008 parallel installiert. Bedeutet das, ich kann IV 2010 ohne Probleme mit den Inhaltscentern, installieren? Das wäre ganz praktisch, damit muß man nicht die alten Versionen deinstallieren, oder gibt andere Hindernisse diese 3 Versionen auf einem System zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefsee
Es geht immer nur 2 Versionen rückwärts. Es sei denn, Du installirst den neuen ADMS auf einem neuen Server. Oder ab 2010 kannst Du das lokale Inhaltscenter installieren, das ohne Server arbeitet. Dann hast Du aber auch keine gemeinsame Datenbasis mehr, wenn Du mit mehreren AP arbeitest. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiefsee
Auf unseren Stationen läuft IV11 & IV2008 mit dem ADMS, aber der ADMS ist auf jedem Rechner lokal eingerichtet. Da wir keine Änderungen an dem Inhaltscenter machen, sollte das kein Problem in Richtung gemeinsamer Datenbasis sein. Soweit der Stand. Wenn ich nun auf diesen Stationen IV2010 installiere, kann ich das Inhaltscenter ohne ADMS benutzen/installieren. Damit wird alles lokal laufen und keine gemeinsame Daten mit den anderen Stationen verwenden. --> also genau wie vorher, bloß ohne ADMS ist das so richtig verstanden? Gibt es andere Dinge die bei der Installation von diesen oben beschriebenen Versionen mit 2010 zu beachten sind oder sogar Probleme bereiten können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
