Thema: Abhängigkeiten in modelliertem Gewinde (2846 mal gelesen)
TobiasWill Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass ich nicht weiss wie ich ein modelliertes Gewinde abhängig mache. Ich möchte das die Mutter auf dem Gewinde der Gewindestange sitzt und unten auf der Unterlegscheibe aufliegt. Das modellierte Gewinde muss sein, da es sich um ein Modell für eine FEM Rechnung in meiner Hausarbeit handeln soll. Ich kann das Modell leider nicht von der Firma aus hochladen würde dies aber heute Abend nachholen wenn es benötigt wird. Es handelt sich um ein normales ISO Regelgewinde M12. Danke im vorraus
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasWill
Hallo und willkommen! Tangential auf die Gewindeflanken geht nicht? Dann wäre die nächste Möglichkeit, die Winkelstellung der zwei Bauteile zueinander über die Ursprungsebenen so zu definieren, dass es kollisionsfrei passt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasWill Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bis jetzt immer die Achse definiert, dann die Flächen wo Mutter und Scheibe sich berühren sollen. Nun kann man ja die Mutter immer noch drehen und sobald ich tangential mit den beiden aufeinanderliegenden Flächen auswähle sagt er mir, dass die Abhängigkeit inkonsistent ist... Das mit der Winkelstellung werde ich mal ausprobieren aber gibt es wirklich keine elegantere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasWill
Es gäbe mehrere Lösungsansätze, u.A. könnte man die zwei Bauteile aus einem gemeinsamen Ursprungsteil herausschnitzen, dann passen die Zewi von Haus aus perfekt zusammen. Aber: das mit den Ursprungsebenen ist doch eh schon ziemlich elegant, oder? Da wird gleich die Wichtigkeit der ursprungsebenen trainiert, so nebenbei <G> Du hast ja die Skizze der Spirale ohnehin auf einer Ursprungsebene liegen, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasWill Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus einem Bauteil habe ich die beiden Gewinde schon modelliert. nun spiele ich gerade mit den Ursprungsebenen. Das dumme ist, dass ich zwar aus einem Teil modelliert habe aber das Gewinde an einer anderen Stelle einsetzen will (oben am Gewinde beides modelliert aber die Mutter soll tiefer sitzen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasWill Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2009 P4 3,4 Ghz 3GB RAM AIP 2008 Productstream Professional
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun die Variante von Leo_Leimer ausprobiert. Das anpassen der Ebenen bis keine Kollision mehr vorhanden ist funktioniert ist allerdings ein kleines bisschen Fummelarbeit. Nun stehe ich vor dem nächsten Problem. Die Gewindeflanken der Gewindestangen lassen sich im Inventor 2010 nicht vernetzen ... hat jemand eine idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasWill
Und wenn das Vernetzen gelingen würde würde die Analyse ewig und 3 Tage dauern, wahrscheinlich. Hoffentlich hast Du nur die absolut notwendige Gewindelaänge modelliert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasWill
Servus, kannst Du auf der Mutter vielleicht einen Arbeitspunkt setzen und diesen tangential (oder passend...) zur Gewindeflanke des Bolzens setzen? Gruß, Alex PS: Das mit den Ursprungsebenen wäre natürlich der einfachste Weg, aber da müßten die "Null-Ebenen" natürlich übereinstimmen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasWill Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das mit den Nullebenen ist genau mein Problem! um einen sauberen Gewindeeinlauf zu bekommen habe ich oben und unten eine 30° Fase an der Gewindestange rotieren lasen ... dadurch weiss man natürlich nicht mehr genau wo die Gewinde "anfangen" Das mit dem Arbeitspunkt hatte ich auch schon versucht, allerdings kann ich bei passend nicht mal die Fläche der Gewindeflanke auswählen. Mit tangential bekomme ihc immer den Fehler das die Abhängigkeiten nicht konsistent sind. Gruß TObi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
