Thema: Menue Fenster (1075 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es bei euch auch mnchmal so das obwohl das Fenster geöffnet ist, es nicht im Menue "Fenster" angezeigt wird? Ich hab z.B. ein Teil offen, jedoch wird im Menue "Fenster" nichts gezeigt. Gibt es da ein Hotfix, Update oder sowas? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wenns nur auf einem Fenster läuft, dann wird es das wohl nicht sein. Es hätte aber evt. sein können, wenn die DIVA auf 2 Bildschirmen verteilt laufen würde. Schon einmal nachgeschaut, wie andere Programme sich verhalten? ZB. Autocad oder MS Office? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ist mir auch schon untergekommen. Meist hilft AEG ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
prakt1kant Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Das Problem hatte ich auch schon mal, allerdings bei vielen geöffneten Dokumenten. Hab dann einfach mal das aktuelle Fenster minimiert (rechts oben) und schwupp di wupp waren die anderen als ebenso minimierte Fenster sichtbar und ich konnte sie wieder maximieren. Um sie wieder in das Menü zu bekommen half aber nur das altbekannte AEG, wie schon Charly Setter beschrieben. Mfg der praktikant ------------------ Es könnte alles so einfach sein, isses aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KloPPstock Mitglied Industriemechaniker - Staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2010 Core2Duo 2,4Ghz - WIN7 64bit - FX3500 - Inv2010 Suite SP3
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo zusammen, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe eine Frage und zwar kann man bei den Dateinamen im Menü "Fenster" die Dateiendungen anzeigen lassen? Ist bisschen verwirrend wenn Bauteil und Zeichnung den gleichen Namen haben! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
