| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Längeangabe bei Normteilen im Dateinamen (728 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie handhabt ihr das wenn ihr ein Normträger in eure BG einfügt mit einer Länge die hinterher noch angepasst wird? Dabei wird (zumindest bei mir) die Benennung im Dateinamen nicht aktualisiert. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Eine der dümmsten Inventor-/Inhaltscenter-Ideen, in den Dateinamen die Länge mit einzutragen... die ändert sich eh spätestens morgen früh. Einfach durchnummerieren, würde ich sagen - 001, 002, usw. Um eindeutige Dateinamen zu erhalten, vornean noch den Projektnamen/Kürzel. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ganz klar, keine Dateidaten in den Dateinamen rein. Da sich diese ändern können. Längenangaben legen wir auf G_L und auf export gestellt. In der Teileliste wird diese dann mit aufgeführt. Fertig. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Antworten! @ Sebastian: Ok, so habe ich es dann bisslang auch gehandhabt. @ Sascha: Wie genau legst du die Längenangaben auf G_L und auf export? Wie ist die genaue Vorgehensweise? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Variante 1: Es gibt einen Parameter, der die Länge beschreibt. Dieser wird in "G_L" umbenannt und für den Export freigegeben( Haken im parameterdialog (fx)) Variante 2: Es gibt keinen Parameter, der die Gesamtlänge beschribt. In einer Skizze einen getriebenen Parameter definieren und den dann G_L nennen und exportieren. Variante 3: Es interessiert nicht das Fertigmaß, sondern die Rohteilabmessung. Variante 1/2, aber Parameter anders benennen (z.B. G_F) und dann im Parameterdialog einen Parameter G_L definieren und das Schnittaufmaß zu den Parameter G_F aufaddieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
