| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Maß in Klammern setzen (7994 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich ein Maß in Klammern setzen... muss ich das immer händisch eintragen oder gibt es da irgendwo nen Knopf den ich drücken kann? Vielen Dank im Voraus. Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Unter "Genauigkeit und Toleranz" bei "Bemaßung bearbeiten" kannst Du unter "Toleranzmethode" Referenz auswählen, dann wird es in Klammern gesetzt. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von janw1980: ...gibt es da irgendwo nen Knopf den ich drücken kann?Vielen Dank im Voraus. Gruß Jan
Ja. Wenn du die Frage dann noch etwas konkretisieren könntest (z.B. ob es um Bemaßungen in Skizzen von Bauteilen IPT oder um Bemaßungen auf Zeichnungsableitungen IDW/DWG geht, evt. sogar auf Allgeinangaben zu Oberflächen abziehlt, kann man die Frage auch konkreter beantworten
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Einfach einen neuen Bemaßungsstil einrichten... Dort kannst du bei Präfix und Suffix deine Klammern eingeben. Und dann beim bemaßen nimmst du halt entweder den "normalen" Bemaßungsstil für die normalen Maße oder den Klammerstil für die Maße, die geklammert werden sollen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Einfach einen neuen Bemaßungsstil einrichten... Dort kannst du bei Präfix und Suffix deine Klammern eingeben. Und dann beim bemaßen nimmst du halt entweder den "normalen" Bemaßungsstil für die normalen Maße oder den Klammerstil für die Maße, die geklammert werden sollen...Christian
Geht's noch? 1. Geht das erheblich einfacher, ohne irgendwelchen unnützen Stile anzulegen, indem ich unter "Bemaßung bearbeiten" im Reiter Text den <<Bemaßungstext>> in Klammern setzte. Oder... 2. ...einfach den bereits genannten Weg wähle.
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich finde den Weg über die Toleranz am Besten und werde diesen Weg auch nehmen... so soll es ja auch funktionieren... einfach und schnell! ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Geht's noch?
?! Wieso diese Arroganz? Ist schließlich eine Variante von vielen möglichen. Derartige Anreden/Begrüßungen würde ich mir gerne für die Zukunft verbitten... Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: 1. Geht das erheblich einfacher, ohne irgendwelchen unnützen Stile anzulegen, indem ich unter "Bemaßung bearbeiten" im Reiter Text den <<Bemaßungstext>> in Klammern setzte.
Gehts noch? Das nennst du einfacher?! Zumal Jan ja genau das im Anfangsbeitrag NICHT wollte. Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: 2. ...einfach den bereits genannten Weg wähle.
Hat doch keiner gesagt, dass das falsch wäre. Meine Variante ist für den Fall, dass er mehr als ein Maß klammern möchte, denn wenn Du 100 Maße klammern mußt, dann gehts über den Bemaßungsstil einfacher und schneller (alle markieren und Stil umstellen statt jedes einzeln doppelklicken, auf Referenz umstellen und bestätigen) Christian
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Entschuldigung. Sicherlich mag das schneller gehen, wenn es viele Maße betrifft. Allerdings ist das Rumstochern in Stilen keine Methode, die ich einem unerfahrenen Neuling empfehlen würde, da man an dieser Stelle ganz schnell was durcheinander bringen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hi, wenn es darum geht "viele" Maße mit Klammern zu versehen: Was spricht dagegen, ein Maß mittels Toleranzmethode Referenz (wie oben schon beschrieben) mit Klammern zu versehen und dann auf dieses Maß -> RMB -> Eigenschaften kopieren -->> alle Maße anklicken, die mit Klammern versehen werden sollen Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
