Thema: Skizze Zeichnungsansicht -> Optionen deaktiviert... (1077 mal gelesen)
vinzentm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2009
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wenn ich bei einer .idw (Zeichungsansicht) eine Skizze erstelle sind alle Optionen (Linie usw.) ausgegraut; beenden kann ich die Bearbeitung nur über Rechtsklick. Das Ganze ist von der vorherigen Auswahl von Ansichten unabhängig. Wie kann man das beheben? (Inventor 2010) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vinzentm
Wenn du im Skizziermodus bist können diese Befehle nicht ausgegraut sein da du die ja benötigst wenn du eine Skizze erstellen möchtest. Beenden kannst du eine Skizze auch über den grünen Haken. Und was soll das mit was für einer Ansicht zu tun haben? Irgendwie bekomme ich gerade nicht die Brücke diese drei Punkte zu verbinden. Vielleicht kannst du dein Problem nochmal anders formulieren? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vinzentm Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also... Ich erstelle eine Zeichnung, platziere die Erstansicht einer Baugruppe, mache einen Schnitt davon und klicke dann auf "mit Anmerkung versehen -> Skizze erstellen" Dann habe ich oben die Registerkarte "Skizze", aber alle Funktionen sind grau. edit: Das Problem lässt sich mit Rechtsklick in die Multifunktionsleiste -> Darstellung... -> ...zurücksetzen lösen, allerdings eher unberechenbar. Scheint n bug zu sein... [Diese Nachricht wurde von vinzentm am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vinzentm
Was willst Du machen in der Ansicht? Normalerweise wenn Du nachträglich was in eine Ansicht zeichnen willst, wählst du mit einem links klick die ntsprechende Ansicht an, so das sie aktiviert ist, danch benutzt Du den Button Skizze und weiter geht es wie gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrie- & Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) | Die DURAG GROUP ist ein inhabergeführtes Unternehmen auf Wachstumskurs. Wir sind weltweit in allen wichtigen Märkten im Bereich der Feuerungs- und Umweltmesstechnik mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten. Wir suchen für unseren Standort in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen Zerspanungsmechaniker (Fräsen) (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
vinzentm Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich soeben in Wohlgefallen aufgelöst :-) Das war ganz einfach ein Bug. Inventor ist im Verlauf der Lösungssuche abgeschmiert und nach dem Neustart geht's wieder. Trotzdem danke für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
