Thema: Winkel der kauptachse einer Ellipse ändern (741 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man in einer 2D-Skizze eine Ellipse zeichnet, muss man beim Erstellen die hauptachse ausrichten. Wie kann ich nachträglich den Winkel der Hauptschse ändern, ohne die Ellipse neu zeichnen zu müssen? Geht das überhaupt? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von KBernd: Hallo zusammen, wenn man in einer 2D-Skizze eine Ellipse zeichnet, muss man beim Erstellen die hauptachse ausrichten. Wie kann ich nachträglich den Winkel der Hauptschse ändern, ohne die Ellipse neu zeichnen zu müssen? Geht das überhaupt?
zeichne die Hauptachse als Linie ein, bemaße den Winkel zu irgendeiner Bezugslinie und ändere das Maß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, in der Skizze die Quadranten oder die Achsen zu fangen. ABER: Wenn man eine neue Linie erstellt, dann kann man diese "parallel" zur Achse fangen lassen! Und diese, parallele Linie kann man nun über Mittelpunkt und Kontur der Ellipse fangen, so daß man eine "nachgebaute" Achse hat. Die läßt sich dann auch wieder ausrichten. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 19. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon geschafft, aber: Ich möchte damit eine Rotation machen, also habe ich eine Hälft der Ellipse 'weggestutzt'. Wenn ich jetzt den Winkel ändere, verkommt die Ellipse irgendwann zu einer Linie (bzw. wird als solche dargestellt, auch wenn die Bemaßungen der Achsen och da sin). Schiebe ich die Ellipse ein wenig hin und her, wir die Ellipse wieder sichtbar, aber das Stutzen ist dann entfallen! ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
