| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie benutze ich vorhandene Arbeitspunkte in einer neuen 2D-Skizze? (1626 mal gelesen)
burky Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.06.2009 Autodeskt Inventor Professional 2009
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit kurzem mit Inventor und habe jetzt ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme. Ich möchte eine Düse möglichst detailgetreu darstellen. Die einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist, besteht darin, einzelne Schichten des Rohrs mit dem Erhebungstool zu verbinden. Von der Grundfläche gehen einige Führungslinien aus, an denen sich die Erhebung orientieren soll, sie enden alle auf der gleichen Höhe und am Ende befindet sich jeweils ein Arbeitspunkt. Mit dreien dieser Arbeitspunkte habe ich eine Arbeitsebene erstellt, auf der folglich alle Arbeitspunkte liegen. Diese Arbeitsebene soll nun als Grundlage für eine 2D Skizze dienen. In der Skizzierebene kann ich aber die Arbeitspunkte nicht anklicken und somit keine bündige zweite Ebene erstellen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß burky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burky
Hallo, betätige mal die Taste F9 und einige Verschwinden. Wenn es nicht geht, dann setze dort Mittelpunkte in der 1. Skizze und diese kannst du problemlos projizieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burky Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
burky Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich direkt das nächste Problem. Ich möchte eine Erhebung von der unteren in die obere Ebene erstellen, allerdings kann ich den lila Querschnitt gar nicht auswählen. Wieso ist der überhaupt lila? Ich habe mal versucht ein paar Kanten neu zu erstellen, dann waren plötzlich wieder ein paar grüne Kanten dabei So eine Erhebung sollte aber doch möglich sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burky
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burky
Hallo, kann gerade die ipt nicht öffnen, meine Vorgehensweise bei solchen Sachen ist immer folgende. 1. Skizze öffnen und RMT auf in die Skizze und dort den Punkt Skizzenanalyse fahren und schauen ob eine offene Stelle gefunden wird. Selbiges mit der 2. Skizze machen. Da klappt es meistens. Was mir auch schon passiert ist, dass projizierte Linien nicht als Elemente wie beim Loften/Sweepen erkannt werden, dann habe ich diese immer noch mal nachgezogen. Die Normale der Ebene kannst du auch umkehren RMT auf die Fläche und dort Normale umkehren auswählen Dann ändert sich auch die Farbe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burky Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
