| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Exportparameter in die Baugruppe einfügen (2401 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Parameter im Bauteil exportiert. Dieses Bauteil hatte ich in einer Baugruppe verbaut und möchte jetzt ganz gerne diesen Exportparameter aus dem Bauteil auch in der Baugruppe sehen. Er erscheint jedoch im fx- Fenster nicht. Wie mache ich das? Oder ist das überhaupt nicht möglich ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, um die gewünschten Parameter aus dem Quellbauteil innerhalb der IAM zugänglich zu machen: ---> Parameterliste in der IAM aufrufen ---> "Verknüpfen" drücken ---> Dateityp "Inventor ipt/iam" wählen ---> Quelldatei als Datenquelle auswählen ---> gewünschte Werte zur Verknüpfung wählen Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Antwort. Soweit so gut. Jetzt möchte ich in dieser Baugruppe diesen Exportparameter dem iAssembly- Fenster hinzufügen. Der Parameter taucht in dem Fenster gar nicht auf. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
