| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Schnittpunkt Mittellinie bemaßen (3625 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Bemaßung wählen, erste Mittelinie anklicken (links), Maus von der Linie runterziehen, RMK, "Schnittlinie" wählen, zweite Mittellinie anklicken und zuletzt die Körperkante wählen, zu der vermaßt werden soll. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, danke fpür Deine schnelle Antwort. Leider funktioniert das aber nicht. Der Befehl ''Schnittlinie mit der RMK steht nicht zur Auswahl. habe mal die IDW DAtei angehängt. Viele Grüße MArtin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hast Recht, geht so nur bei Körperkanten. Folgender WA. Beide Mittellinien nacheinander anklicken, jetzt wird dir nach dem Wegziehen der Maus der Winkel angeboten, jetzt RMK und dort auf "Schnittlinie". Beim Drüberfahren über den Schnittpunkt wird dir ein kleiner gelber Punkt angeboten. Diesen klicken und die Körperkante wählen (hab hier nur 2008 und höher, sollte aber auch beim 11ér gehen) 2.WA: Maß an den Körperkanten des Rohres wie in meiner ersten Antwort beschrieben über Schnittlinie setzen. Jetzt das Ende der Maßlinie am Schnittpunkt greifen und über den Schnittpunkt der Mittlinie führen, dort dann einfach loslassen. Die DIVA zeigt dir zwar keinen Fangpunkt, nimmt ihn aber (zu sehen am exakten Maß). BB Edit: Hier nicht gefankt, sondern gefangen ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, Also ich hab jetzt beim 2008'er folgendes probiert. Ich hab das Maß einfach mal auf den Endpunkt der Mittellinie gesetzt. Dann das Maß anwählen und beim Punkt, wo das Maß an der Linie hängt "genommem". Wenn man nun bei gedrückter Maustaste die Mittellinie mit dem Mauszeiger "berührt", dann kommt ähnlich wie bei ACAD eine "Spurverfolgung". Die zweite Mittellinie berührt und schon kommt bei einer ruhigen Hand, im Schnittpunkt ein grüner Punkt, wo man das Maßende absetzen kann. Ich kann jetzt leider nicht testen, ob das im 11'er auch schon funzt. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Der Arbeitspunkt muß IMHO im Modell sichtbar sein, wenn er in die IDW eingeblendet werden soll. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
