| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verschiedene Konfigurationen (iParts) in Baugruppe (442 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe fogendes Problem: Habe von einem Distanzbolzen mehrere "iParts" erstellt, für die verschiedenen Längen, nun habe ich den Bolzen in einer Baugruppe eingefügt und in einem Muster angeordnet... kann ich jetzt bei einem Teil der Bolzen im Muster eine andere Längenkonfiguration anwählen? Und wenn ja, wie? Oder kann das IV nicht? Vielen Dank im Voraus. Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
entweder per Doppelklick oder im Browser mit der RMT auf "Komponente ersetzen". ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da tauscht er mir aber alle aus... ich will ja nur bei dem einen auf die andere Konfiguration wechseln... und es sei noch angemerkt, dass die Distanzbolzen in einem Muster verwendet sind. ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Evtl. mit Komponente "unabhängig" und dann austauschen? Dann ist das Objekt aber nicht mehr mit der Anordnung verknüpft. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Du kannst einzelne aus der Anordnung "lösen". Diese tauchen dann separat im Browser auf und lassen sich ersetzen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von janw1980: ...aber dann muss ich halt wieder alle Verknüpfungen neu legen...
Man könnte das betreffende Mitglied der Anordnung auf Referenz setzen, an einer seiner Kanten den Bolzen anderer Länge mit Einfügen einbauen und dann das Referenz-Exemplar unsichtbar machen. Dann hängt der besondere Bolzen auch an der Anordnung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
