| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Knick in Blech-U-Traeger (676 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich wollte einen U-Traeger bauen, und zwar aus einem Blechteil, gebogen, sodass ich auch eine Abwicklung machen kann. Gut, waer kein Problem, Grundflaeche, links und rechts ne Lasche und jut. Aber, der U-Traeger soll einen Knick haben. Damit geht das mit den seitlichen Laschen natuerlich nicht so einfach, die muessten also einen dreieckigen Ausschnitt haben. Wie kann ich das TEil machen? Hab mir die Inventor Hilfe schon reingezogen, aber wuesste nicht, wie ich das am BEsten angehen soll, wirkt alles irgendwie nach Pfusch bis jetzt was ich probiert habe. Dank euch fuer die Hilfe CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jun. 2009 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ich denke Andreas links erklären schon alles. Nochmal als Kurzfassung: 1. ersten Teil der Grundfläche erstellen 2. Knick der Grundfläche als Lasche mit Winkel (wahrscheinlich !=90° vermute ich mal) 3. Laschen an deinem Winkelstück erstellen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also ich weiss nicht, obs an meiner Version 10 liegt, aber das geht einfach nicht. Beide Links hab ich probiert, geht aber beides nicht. Video 1: Da waehlt der jenige immer eine Kante nacheinander und drueckt dazwischen etwas im Laschenfenster. Was sieht man aber leider nicht, ist am Video nicht zu sehen. Ich hab alles was es zu druecken gibt bei IV10 gedrueckt, geht nicht Video 2, die Konturlasche: Da wahlt der jenige einfach nacheinander die Kanten aus. Auch das geht einfach nicht. Kann IV10 das nicht so schoen? CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
IV2008 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Dieter, welche Version? IV10 oder IV2010? Ab IV 2008 geht das mit der Konturlasche. In IV10 sollte die Funktion "Eckverbindung" eigentlich entahlten sein. Vorgehensweise: Alle Laschen unter Verwendung der Option "Versatz" mit ausreichendem Spalt erzeugen (so viel Luft, dass es keine Überschneidung gibt) und nachfolgend mit "Eckverbindung" die Spalten verringern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Er hatte nach Inventor 10 gefragt. (Ausserdem hab ich in nem anderen Thread kibitzt) zur Unterstützung von Andreas Hinweis: Die Option versatz versteckt sich hinter dem rot eingerahmten Knopf. Auch bei Inventor 10 ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
