Thema: Schlauchgrößen hinzufügen (774 mal gelesen)
hajott Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 25.11.2008 Intel Xeon 4x 3,0GHz 16,0GB RAM Win XP Pro 64bit NVidia Quadro FX 3700 Inventor 2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit den Anschlüssen von Schläuchen. Ich weiß jetzt wie man sich seine eigenen Schläuche erstellt und die Größe ändert. Mein Problem ist jetzt aber, dass es bei den Größenoptionen kein 1/4“ und kein 1/8“ gibt. Kann ich mir die irgendwie hinzufügen? Dann hab ich noch das Problem, dass die Schlauchbaugruppen ( die Inventor allein erstellt ) immer adaptiv sind. Ich würde das gerne unterdrücken damit ich die Schlauch-Baugruppen auflösen und die Schläuche sinnvoll in meine anderen Baugruppen verteilen kann. Geht das? ------------------ Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
1. Anhänge bitte immer ohne Umlaute 2. Andere Größen kannst Du erstellen, wenn die Anschlußstücke im CC vorhanden sind. Evtl. einpflegen 3. Wie soll das denn gehen ? Die gleichen Schläuche in anderen BG verbauen ist OK, dann aber nur in identischer Form. Da stört Dich die Adaptivität zur Ursprungs-BG auch nicht. In anderer Form verbauen ist nicht möglich. Adaptivität kann abgeschaltet werden, dann ist das Rohrlaeitungsmodul aber außer Betrieb gesetzt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajott Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hajott Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Jetzt müsst ich bloß noch wissen, wie das geht. Bei mir kann ich die Schläuche zwar kopieren und in eine andere Baugruppe einfügen ( die Schläuche sollen auch ihre Form beibehalten ) sind aber nach einem erneutem öffnen unbrauchbar d.h. die Schläuche sind kaputt. Und die Adaptivität kann ich bei mir nicht raus nehmen. Der Haken setzt sich immer wieder automatisch ein. P.S. wofür steht die Abkürzung CC ? ------------------ Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
