| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Probleme mit Step-Datei (1714 mal gelesen)
lbernhardt Mitglied Tech. Redakteur
Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Inventor 2009 SP2 beim Öffnen einer STEP-Datei. Beim konsultieren der Hotline wurde mir gesagt das Öffnen meiner ca 50 MB großen STEP 203 Datei hätte dort 7 Stunden gedauert. Ich hatte es bei mir nach 30 Minuten abgebrochen, da der anschein entstand, der Rechner sei hängengeblieben. Dieselbe Datei in Version 214 war garnicht zu öffnen. Womöglich aber auch nach 7 oder mehr Stunden. Die Step Datei enthält einen Motor und wurde von einem großen Deutschen Hersteller erstellt. Das öffnen in Solid Works dauert nach Angaben des Lieferanten ca 5 Minuten. Das öffnen einer STEP Datei eines anderen Herstellers auch eine Motor Datei 28 MB dauert ca 5 Minuten auf meinem System. Mein Systen: P4 3,4 GHz, 4 Gb Inventor 2009 mit SP2. Hat jemand eine Idee, wie ich hier Abhilfe schaffen kann, oder ob es einen Trick gibt bzw, Lösungvorschlag, wie ich das Öffnen der Datei beschleunigen kann?! Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
Hallo, check mal bevor Du auf öffnen klickst die Optionen zum Step-Import. Da gibts allerlei Einstellmöglichkeiten, z.B. "beim Laden speichern" oder "mehrere Volumenkörperbauteile als Baugruppe Importieren" ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, was sollte man denn dort an bzw. abwählen, ich meine ich brauche keinen Detailgetreuen Motor mit allen Einzelheiten, die Außenmasse sind wichtig Befestigungen der Anbauteile, und Füße, der rest ist im Grunde egal. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
Esrt mal Drähte und Flächen abwählen. Und beim Laden nicht speichern. Eventuell mit Mechan. Desktop (falls installiert) aufmachen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
wenns ein Motor aus Bruchsal (die sind ganz gut modelliert) ist würde ich nur die Volumenkörper wählen. Dann würde ich die Komponenten beim laden NICHT speichern und die Baugruppe als EIN Bauteil importieren. Wenn das Ergebnis unzureichend ist kann man nach und nach Flächen etc... anwählen - einfach mal rumprobieren ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
Ein paar kleine Hinweise dazu: - Falls ein rascher Blick auf die Datei gewünscht wäre, mal mit AutoCAD (nicht MDT) importieren. Geht flitzeschnell und sehr robust. - Alle Körper in eine einzige Datei (IPT) importieren gibts leider erst ab IV2010, ist aber eine äusserst empfehlenswerte Variante - Die Option "beim Laden nicht speichern" ist absolut essentiell für solche Monsterimporte. - Alles was nicht echte richtige Solids sind nach dem Import kann IV ohnehin so gut wie nicht weiter handhaben, also kann man die entsprechenden Importoptionen getrost ausschalten und für immer ausgeschaltet lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
Zitat: wenns ein Motor aus Bruchsal (die sind ganz gut modelliert)
Eben und die schießen ansich nicht solche Datenmengen durch den Äther, zumindest hab ich noch nie Probleme bei denen gehabt Würde es auch erstmal auf dem Weg von Leo probieren, ob das Teil mit ACAD zu öffnen geht und wie lange es dauert, vielleicht ist es auch ein Prob an der Workstation. Wenn Du es dann mit all den Tipps hier geschaft hast, auf jeden Fall 1 Teil draus machen gegebenenfalls mit Abgeleiteter Komponente. Idee wäre noch wenn das Ding im ACAD auf geht, es als Iges zu exportieren und dann im IV einzulesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
STEP214 hat den unüberbietbaren Vorteil, dass Wiederholteile und BG-Strukturen als Solche erkannt werden, sowie die Farben gut mitkommen. IGES ist zwar sehr "geduldig", erzeugt aber halt unendlich grosse Dateien, k.A. ob IV dann damit glücklicher wird (fürchte eher nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Drall666: wenns ein Motor aus Bruchsal (die sind ganz gut modelliert) ist würde ich nur die Volumenkörper wählen. Dann würde ich die Komponenten beim laden NICHT speichern und die Baugruppe als EIN Bauteil importieren. Wenn das Ergebnis unzureichend ist kann man nach und nach Flächen etc... anwählen - einfach mal rumprobieren
Hallo, habe es so versucht, dann bekomm ich zwar eine importierte Bauteilliste, bzw ein einziges importiertes Teil, aber ich bekomme kein Bild des Motors wenn ich nur die Volumenkörper einschalte. Ich habe es mit diesen Einstellungen auch mal beim der andere Datei versucht, die sich ohne Probleme importieren läßt, bei der ich vorher noch einen Motor bekam, sehe ich mit dieser Einstellung ebenfalls keinen Motor mehr, und kann nicht damit arbeiten Fazit: Nur mit Volumenkörpern öffnet er die Datei, aber man bekommt kein Bild
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbernhardt
Gut, dann hast Du auch keinen Volumenkörper und das ist ein reines Flächenmonster. Aber, wenn´s nur um die Abmessungen geht, dann kannst Du in IV(zumindest seit 2008) sehr wohl etwas damit anfangen. Du kannst das Monster mit Abhängigkeiten verbauen und (sogar) in der Zeichnung darstellen. => nur Flächen importieren und das Hften zum Volumenkörper abschalten. Da rechnet sich die DIVA ´nen Wolf. Und wenn das Teil aus SWX stammt dann mal versuchen die Original-Datei einzulesen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
