| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Picken von Skizzenelementen (714 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab an meinem Rechner (unsere anderen Rechner mit der gleichen Hardware und gleichen Treibern haben das Problem nicht) folgenden Effekt: Ich aktiviere ein Bauteil innerhalb der Baugruppe und lege eine Skizze auf eine Bauteilfläche. Jetzt zeichne ich diverse Konturlinien. Will ich dann die Linien picken oder die Enden greifen, geht das nur mit den Elementen, die sich komplett oder teilweise außerhalb der Bauteilfläche liegen, auf der sich meine Skizze befindet. Das Problem tritt auch nur auf, wenn die Skizze "ausgerichtet" ist. Leicht gedreht lassen sich alle Elemnete wie gewohnt (oder wie erwartet) anfassen. HardwareLibrary und Grafiktreiber für die FX 1500 sind aktuell. D3D und OpenGL macht kein Unterschied. Nachschlag: Setze ich einen Arbeitspunkt (auch völlig unbeteiligt ohne Linienkontakt, gleichgültig ob innerhalb oder außerhalb besagter Fläche), kann ich alle Elemente greifen!? Was hab ich übersehen? Gruß BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Deine DIVA hat ´nen schlechten Tag. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das jetzt schon ein paar Tage. Hatte erst gedacht, dass es mit der Deinstallation vom ADMS2008 zu hat. Plötzlich war die Install-DVD von 2009 weg und ich hab´s zuerst mit der Systemwiederherstellung versucht. Die DIVA hat aber hartnäckig den ADMS auf meiner Maschine verleugnet. Hab ADMS(2008) dann neu aufgespielt. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass dieser Effekt schon länger da. Gibt´s da keine Leidensgenossen? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, so einfach ist es nicht. Space ich ganz leicht, ist alles paletti. Also funktioniert es ja prinzipiell. Nur halt nicht, wenn ich orthogonal draufschaue. Selbst wenn ich den Arbeitspunkt verwende, ist das keine Lösung. Lösche ich ihn wieder nach Bearbeitung der Skizze, kann ich die Linien wieder nicht auswählen. Na ja, kommt ja eh jetzt 2009 drauf. 2010 bleibt vorerst noch im Schrank. BB
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael, das ist es leider auch nicht. Die Grafikkontrolle spuckt ein Komp.problem mit meiner Tastatur/Maus aus. Ich schau mal in die Richtung. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Space ich ganz leicht, ist alles paletti...
Meinst Du damit: "Spacemaus ganz leich berühren"? Dadurch wird nämlich das Prehighlight temporär eingeschaltet (ein "Feature" das sicherlich unbeabsichtigt "passiert" ist). Und ein neuerer Treiber von 3dConnexion hat das bei mir hier wieder zunichte gemacht, teilweise. Aber nicht genau das Fehlerbild wie's Du beschreibst. Momentan ist das Arbeiten in der Bauteilskizze bei mir hier (IV2008) so ekelhaft dass ich mich frag' wie können fast 1Mio User damit leben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Leo, ich meine nicht den Augenblick des "Spacens" ansich, sondern wenn ich nicht exakt senkrecht draufschaue. Ich arbeite mit eingeschaltetem Prehighlight. Hab´s gerade mal ausgeschalten, siehe da, alle Elemente lassen sich picken. Wieder eingeschaltet - geht auch noch Versteh das einer. Danke an alle. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Hysterese... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
