| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: etwas OT: Adesk Showcase (822 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo - platt gefragt ist das eine Rendersoftware? - ist die für Subscritionskunden kostenfrei verfügbar? - Kannst du mir per PM kurz sagen wieviel die normale und wieviel die Pro version kostet? - nutzt diese Software alle Cores beim berechnen. - Ausgabelimitierung? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, -Ja, soll ein Echtzeitrenderer sein -Nein, bis vor einem Jahr bei den Inventor-Days zu 2009 zum Preis von 18.000¤ (!!!) vorgestellt, jetzt für 1.800¤ angeboten - Hardwareanforderungen sind auch für mich ein Rätzel, da wie gesagt nur dünne Informationen bekannt - keine Ahnung, schau mal auf der Adesk-Seite, link s.h. oben Lt. Vorstellung soll man mit diesem Programm ähnlich wie mit 3D-PDF dem Kunden ein Modell zur Verfügung stellen können. Jedoch im Gegensatz zum PDF voll gerendert. Weiter soll man verschiedene Szenen oder Szenarien vorbereiten können, die der Kunde dann per Knopfdruck abrufen kann. In unserem Fall z.B. verschiedene Einrichtungsvarianten und verschiedene Materialien/Farben. Ich bin mal gespannt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo, Zitat: - platt gefragt ist das eine Rendersoftware?
Jein. Nicht vergleichbar mit 3dsmax, maya oder ähnlichem. Zitat: - ist die für Subscritionskunden kostenfrei verfügbar?
definitiv nein. Zitat: - nutzt diese Software alle Cores beim berechnen.
bei der Schatternberechnung schon, ansonsten läuft das ganze komplett über die grafikkarte --> daher auch punkt 1. edit: Es gibt bei Autodesk ein Whitepaper zur Visualisierung. da wird auch Showcase mit seinen Funktionen vorgestellt (Variantendarstellung, Echtzeitrendering, ...)
[Diese Nachricht wurde von masterjost am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit Adesk Showcase gesammelt ? ...
Ja, haben wir reichlich. Rest per PM ... Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... - Hardwareanforderungen sind auch für mich ein Rätzel, da wie gesagt nur dünne Informationen bekannt ...
Da es sich um einen Echtzeitrenderer handelt, ist vor allem eine fette Grafikkarte mit viel Speicher erforderlich. Deine GF9600GT könnte so gerade das untere Ende darstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Deine GF9600GT könnte so gerade das untere Ende darstellen.
Hallo Michael, die 4 1500er und 1700er FX-Karten liegen ja auch noch bei mir in der Schublade Und wenn es sein muss, gibt's halt eine neue. Immer vorausgesetzt, dass wir mit Showcase nach unseren Anforderungen arbeiten können und werden. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... die 4 1500er und 1700er FX-Karten liegen ja auch noch bei mir in der Schublade ...
Na, für IV wären die ja durchaus noch OK, aber für Showcase natürlich noch weniger geeignet. Du meinst also, die GF9600GT könntest du bald daneben legen ...? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... kannst Du kurz erklären was Showcase für Vorteile gegenüber dem in Inventor enthaltenen Rendering-Packet enthält? ...
Man kann da nicht einfach von Vorteilen sprechen, da IV-Studio und Showcase völlig verschiedene Zielrichtungen haben. In Showcase geht das Rendern in Echtzeit mit sehr hoher Qualität. Man muss also nie auf das Ergebnis warten, es ist einfach immer da. Das Modell und die Kamera sind in Echstzeit bewegbar. Dafür sind die Animationsmöglichkeiten gegenüber IV-Studio sehr beschränkt. Die Szenen werden über 360°-HDRI-Aufnahmen incl. Licht-Maps bereitgestellt. In IV Studio geht zwar wesentlich mehr in Bereich der Animation, aber eben nicht in Echtzeit, man muss auf jedes Bild warten, je höher die Qualität ist, desto länger muss man warten. Die Szenen sind modellierbar und alles ist zeitgesteuert animierbar (beliebige Modellparameter, Lichtquellen, Kameras). Showcase dient also hauptsächlich der interaktiven Präsentation, wärend IV-Studio zur Erstellung exakt definierter Präsentationsbilder und Videos verwendet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Ich möchte Showcase auch anschaffen, einmal für die Workstation für das Notebook um beim Kunden vor Ort was zu machen. Kann mir einer sagen ob ich die Showcase Daten auch in ein 3D PDF packen kann? Ich möchte mit Invnetor Studio und Showcase arbeiten. Showcase ist auf wenig zustimmung gestoßen, das keine Animationen aus Inventor integriert werden können. Für viele ist das Programm daher nicht so interessant. Als Preis sind 1500¤ netto genannt worden. Was kann man runterhandeln? Gerne auch Infos an mich als PN. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo, wie Michael schon sagte zielt Showcase in eine andere Richtung als die klassischen Renderlösungen (ein Raytracer ist allerdings auch dabei nur da ist halt mit "Echtzeit" nix mehr ). Ziel von Showcase ist vielmehr Varianten (Form, Farbe ect.) interaktiv präsentieren zu können. Durch die assoziativen CAD Schnittstellen ist das Programm auch als Standalone (im Gegensatz zum Inventor Studio) einsetzbar. Meine Erfahrungen mit dem Tool sind durch die Bank positiv! Mit 3ds Maya Cinema4D usw. sind solche Ergebnisse nur nach einer sehr steilen und langen Lernkurve erzielbar (dann allerdings durchaus noch bessere). Showcase ist nach einer kurzen Einarbeitung produktiv nutzbar. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
