Thema: Positionsnummern bzw. Teileliste einer abgeleiteten Komponente (696 mal gelesen)
noel_malin Mitglied Maschbauer
Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003 Inventor 2022
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne eine Zeichnungsableitung von einer abgeleiteten Komponente machen habe aber das Problem, dass ich nicht alle Einzelteile mit Positionsnummern versehen kann da es sich natürlich nur noch um ein Bautei handelt. Gibt es eine Möglichkeit alle Einzelteile getrennt anzuziehen? ------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hallo DN, nur um es zu verstehen, warum machst du die Zeichnungsableitung vom Einzelteil? Da Inventor die zur Erstellung der AK verwendeten Einzelteile nicht mehr fassen kann, kannst du ihnen logischerweise auch keine Positionsnummern zuordnen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Teile die spiegelbildlich sind und um mir Arbeit zu ersparen habe ich eine gespiegelte AK erstellt. Bin absichtlich nicht über Komponenten spiegeln gegangen da er mit dann alle Einzelteile neu anlegt. Also gibt es keine Möglichkeit in einer AK die Eizelteile mit Positionsnummern zu versehen? ------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Moin! Ach so, Du hast eine Baugruppe gespiegelt abgeleitet Nenne eine Baugruppe bitte nicht "Teil" Vom Prinzip her ist das Abgeleitete jetzt ein einziges Teil, verschiedene Komponenten darin gibt es nicht, so ist diese Funktion definiert. Beim Baugruppe-Spiegeln ["Komponenten Spiegeln"] musst (und solltest) Du nicht alle Bauteile neu erzeugen, es gibt auch "identisch". [heißt dann "Wieder verwendet"] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
