Thema: STL-Import in Inv2009 (6442 mal gelesen)
Blechmann123 Mitglied Design Engineer (B.Sc.)
Beiträge: 14 Registriert: 25.09.2008 Inventor 2009(x64) Inventor 10-12 NX4-5-6 ANSYS --------- WIN XP (x64) IntelPentium4HT:3,73GHz RAM:8GB NVIDIA Quadro FX3450/4000 SDI Pro-E w3/4
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich brauche leider mal wieder eure Hilfe. Für einen Kunden muss ich STL-Dateien einladen und zwar in einen berabeitbareb Zustand. Ich habe schon verschiedene extra Programme ("stl_import_for_iv" und "facetenabler") versucht leider ohne wirklichen Erfolg. Mit "Facetenabler" konnte ich zwar eine STL-Datei einlesen, allerdings ist dass Modell mehr als Tot und mit einer Skizze die aus Punkten und Intersects besteht komme ich leider nicht wirklich weiter. Wieso kann Inv.2009(x64) überhaupt STL- erstellen aber nicht Importieren? Gibt es denn andere möglichkeiten ( der umweg über ein anderes Prog. etc. kommt nicht in Frage)oder Programme um eine STL-Datei zu öffnen?? Ich würde mich über hilfreiche kommentare freuen. Mfg und besten Dank schon mal.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
Hallo Blechmann, was meinst du mit wirklich tot? Du wirst beim Importieren aus anderen Programmen IMHO nur reine 3D Körper bekommen ohne jegliche Intelligenz. Wenn du die haben willst, musst du schon mit Inventor nachmodellieren. Um deinen Import zu vereinfachen kannst du ja versuchen ob du Step oder Iges Formate bekommst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, mit "wirklich tot" meine ich das mit den vohrhandnenen Flächen keinerlei bearbeitung stattfinden kann. Mal ganz davon abgesehen das Inv. jedes größen Verhältniss verliert und die Skalierung verändert wie es gerade lustig ist. Der Umweg über ein anderes Programm ist diesmal auch nicht wirklich gangbar. Ausserdem müsste man zuerst eine Flächenrückführung machen damit das exportierte STEP oder IGES nicht leer ist. Mir geht es vorzugsweise darum ob jemand ein zusätliches Tool oder Idee hat wie ich direkt eine STL- in Inv. importieren kann. Aber trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey mijaduk, Danke. Man darf mich hier gerne als lügner bezeichnen , aber ich würde nicht wissen wo hier bei IV2009(x64) noch eine "commandline" sein soll. Zudem habe ich auch schon in den Innerreien von IV gesucht und keine entsprechende DLL-Datei gefunden. Es gibt zwar eine STL-out.dll aber keine äquivalente .dll mit "in"o.ä.. Das sich Autodesk bei sowas einfach querstelllt entzieht sich völlig meinem Horizont. Bitte weitere Vorschläge, Ideen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
Zitat: Original erstellt von Blechmann123: wo hier bei IV2009(x64) noch eine "commandline" sein soll.
In MDT , nicht im Inventor. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
Inwiefern stellt sich Autodesk quer? Die wissen doch gar nix von Deinem Wunsch... Die Commandline von MDT (Mechanical Desktop) ist gemeint. Der MDT wird jedoch auch keine besseren Ergebnisse liefern. Woran das liegt? Am STL-Format, das leider keine Volumenkörper liefert. Was heißt hier eigentlich "leider"? Dafür ist es auch nicht gedacht - STL liefert einfach nur Dreiecke für z.B. Stereolithographie-Geschichten. Dein Wunsch, so fromm er auch sein mag, wird nicht erhört werden... Inventor wird aus Deinem STL-Trabbi leider keinen Volumenkörper-Porsche machen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na sehter, das es diese "commandline" gibt habe ich dann auch festgestellt. Etwas zu spät , wie auch immer, es funkt. bei beiden nicht (was aber zu erwarten war ). Das es quasi nur Dreiecke sind ist schon klar und wir haben hier auch ein Stereolithographiescanner und auch sonst alles was das ReversEngineering herz begehrt aber nichts desto trotz. Vorrangig geht es mir aber erstmal darum die STL-Datei einlesen zu können. Es hätte ja sein können, dass jemand ein Add-In zusatz-Tool oder ähnliches kennt, welches ich noch nicht versucht hab (bis jetzt auch nur zwei, mehr hab ich nicht gefunden)?. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann123
