| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DWG in Inventor 2010 einfügen (1908 mal gelesen)
Harter Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir arbeiten seit ein paar Tagen mit Inv 2010 auf einem 64 bit Vista-System, vorher Inv 10. Mein Problem: Wie kann ich jetzt eine DWG aus ACAD in Inventor einfügen, um einen Körper daraus zu extrudieren. Mit Inv 10 ging das über DWG öffnen - kopieren - in die Skizze der ipt einfügen - extrudieren - fertig. Mit Inv 2010 kann ich zwar die DWG ganz normal öffnen, sie wird aber um den Faktor 25,4 vergrößert ?!? Also, eine Kantenlänge von bspw. 9 mm hat dann 228,6 mm. Das Umstellen im Voreinstellungsfenster von "Zoll" auf "mm" hat keine Wirkung. Somit ist sie zum extrudieren unbrauchbar. Gehe ich den Weg über "importieren", kann ich die geöffnete DWG zwar kopieren, aber nicht mehr in die ipt-Skizze einfügen, da es kein "Einfügen" gibt! Weiß jemand eine Lösung? Vielen Dank und nette Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Du musst mit einem RECHTS Klick Einfügen. Dann kommt ein weiteres Menü dort wo du geklickt hast. Hier gehst du auf Einfügeoptionen. ... und stellst auf mm um. [Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Harter Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Dafür gibt es doch in der Skizzenumgebung einen eigenen Befehl: "AutoCaddatei einfügen". Also neues Bauteil erzeugen, Skizze erzeugen und den Befehl "AutoCaddatei einfügen" wählen. Dann die Dwg-Datei wählen und sich durch den Dialog "Importfunktionen für Layer und Objekte" klicken. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Minddiver Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
In der Konstellation sollte das eigentlich sofort funktionieren. Provoziere den Fehler doch einmal, mache einen Screenshot von der Meldung und poste den hier. Ich habe so ganz dunkel im Hinterkopf, dass es vor 2 Jahren ca. ein Problem mit dem Importieren von DWG Dateien gab. Irgenwie in der Art, das die (gültige) Lizenz nicht akzeptiert wurde. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
Minddiver Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter
