Thema: Workstation mit 2 Bildschrimen? (1513 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bekomme eine neue Workstation. Nun wollte ich Fragen, ob ihr auch mit 2 Bildschirmen arbeitet? Macht es Sinn? Ich habe noch nie mit 2 Bildschirmen gearbeitet, daher bin ich sehr stark an euren Erfahrungen interessiert. Danke und Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Roger, Technisch stellt das mittlerweilen kaum mehr ein Problem dar, ob's ergonomisch ist bleibt Geschmackssache. Ich persönlich bleib' bei meinem 30" Einzelschirm, mein Kollege hat einen 24" und einen 30" nebeneinander. Neueste Treiber erkennen weitgehend automatisch die Hardwaresituation und das früher gefürchtete Phänomen der "verschwundenen" Dialogboxen beim Rückbau auf Einzelmonitor ist mittlerweilen deutlich entschärft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, ja auch für mich lohnen sich zwei Monitore, da ich während meiner Arbeit folgende Programme am Laufen habe. IV, Autocad, PSP, Outlook, eine Remoteverbindung. IV hat den einen Monitor und die anderen sind auf dem anderen, da ich von da zeitnah infos brauche. kann ich nur sehr empfehlen. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo. Wir haben alle Arbeitsplätze nach und nach mit einem 2ten Schirm ausgestattet. Jeder der einen 2ten Schirm bekommen hat war nach kurzer Zeit komplett davon überzeugt. Besonders wenn man neben dem Inventor noch andere Programme offen hat auf die man ständig zugreifen muss (DesignReview, Excel, Mailprogramm etc...) ist ein 2ter Schirm aus meiner Sicht viel ergonomischer. Wenn man (so wie ich es mache) den Inventor dann sozusagen auf 1 1/2 Bildschirme erweitert (Grafikfenster am Hauptschirm, Schaltflächenleiste und/oder Browser-Leiste am Nebenschirm) sollten beide Schirme die selbe Größe und Auflösung haben. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Meine persönliche Meinung: - Bei 2 Schirmen solltest du beide im 4:3 Format nehmen. 2x16:9 wird zu breit. - Nimm 2 gleiche Bildschirme! - Achte darauf, dass beide nicht nur höhenverstellbar sind, sondern auch etwas rotiert werden können, sonst bleibt immer ein dreieckiger Spalt zwischen den Schirmen, wenn sie leicht angekippt sind. Ich habe 2x Dell UltraSharp 2007FP 20" TCO99 Grüße /Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Ich persönlich arbeite auch mit 2 Bildschirmen parallel. Auf dem einem nur CAD und der Rest (E-Mail, Daten, ERP, etc.) auf dem 2. Da isses manchmal schwer nach Hause zu gehen und sich vor einen 19" TFT zu setzen ;-). Habe zwei 22" Samsung SyncMaster 225BW, denke mal die haben ein gutes Preis-Leistuns-Verhältnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Ich möchte nie wieder nur mit einem Bildschirm arbeiten. Vorallem haben wir hier Produktstream zum Inventor am Laufen. Beiteile einfach mal in eine Baugruppe einfügen geht super schnell. Ich träu, ja schon von einem dritten nur fürs Mechanical ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von StefanTX: Ich möchte nie wieder nur mit einem Bildschirm arbeiten. Vorallem haben wir hier Produktstream zum Inventor am Laufen. Beiteile einfach mal in eine Baugruppe einfügen geht super schnell.Ich träu, ja schon von einem dritten nur fürs Mechanical
Also sowas hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo, ich würde persönlich ein 30" vorziehen. Und schauen das wenig andere Infos aufpoppen z.B. Mails nur aller 2 Stunden abrufen oder so was. Es hat sich bei uns gezeigt wenn die horizontalen Kopfbewegungen zu gross sind, dann ist es mit der Zeit zu anstrengen. Deine Frage lässt sich einfach durchs Geld entscheiden. Nimm ein 30" Ezio wenn der dir zu teuer ist dann ein 27" oder zwei 24 " Ezio. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dtp Mitglied GTA
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2008 Xeon 3.06 Ghz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1000 Inv 11 SP4; Inv 2009 SP2 Win XP SP3
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
10.Juni 11:50 Uhr Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,ja auch für mich lohnen sich zwei Monitore... kann ich nur sehr empfehlen. Sascha Fleischer
10.Juni 15:29 Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,ich würde persönlich ein 30" vorziehen. Und schauen das wenig andere Infos aufpoppen z.B. Mails nur aller 2 Stunden abrufen oder so was. Es hat sich bei uns gezeigt wenn die horizontalen Kopfbewegungen zu gross sind, dann ist es mit der Zeit zu anstrengen. Deine Frage lässt sich einfach durchs Geld entscheiden. Nimm ein 30" Ezio wenn der dir zu teuer ist dann ein 27" oder zwei 24 " Ezio. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Aehm, schizo??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Nö, da du ja genau gelesen hast , siehst du am Ende der Reihe zwei 24" stehen und der Hinweis mit dem Geld habe ich eben erlebt. Dadurch konnte ich nur einen 22" kaufen und dann habe ich noch einen 20" ACD geschenkt bekommen. Lieber wäre mir ein 30" aber diese zwei reichen mir auch, da ich viel 2D -> 3D übernehmen muss zur Zeit. Ist der wechsel von den beiden Programmen sehr schnell und gut damit zu lösen. Du weisst doch für andere einkaufen geht immer so leicht und ist schön. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dtp Mitglied GTA
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Roger, ich arbeite auch mit zwei gleichen Bildschirmen 24" und möchte keinen davon missen. Wenn man neben dem Inventor noch andere Programme offen hat (z.B. Excel, Mailprogramm usw...) ist der zweite Bildschirm genial ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von freierfall: Nimm ein 30" Ezio wenn der dir zu teuer ist dann ein 27" oder zwei 24 " Ezio.herzliche Grüsse Sascha Fleischer[/B]
Dafür habe ich letztes Jahr einen 30" bekommen und bin froh drüber ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
