| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Inhaltscenter-Fehler (476 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, habe wieder einmal eine Fehlermeldung beim Einfügen eines Normteils (Schraube) aus dem Inhaltscenter. Vielleicht habt ihr einen Tip für mich.Das Normteil lässt sich nach der Fehlermeldung nicht einfügen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, hast Du mal das übliche überprüft? Verbindung zum ADMS, sind Deine Bibliotheken eingebunden? Sind die überhaupt vorhaden, arbeitest du mit Vault oder Productstream? Wenn Du da ein Backup machst,werden die Bibliotheken getrennt, bitte überprüfe das mal. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
