| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Keine iParts mit Excel (743 mal gelesen)
OLange Mitglied Maschinenbautechniker/Konstruktion
Beiträge: 11 Registriert: 12.11.2007 Windows XP Pro 32bit AIS 2010
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gestern zum 1.Mal mit der 2009er Version ein iPart erstellen. Dabei habe ich wie immer die Tabelle in Excel2003 geöffnet und alle Werte eingetippt. Als ich fertig war, musste ich zu allem Ärger feststellen, daß der Befehl "Schließen & Zurückkehren zu Bauteil" nicht vorhanden war. Ich habe dann manuell gespeichert und geschlossen, aber wie ich mir schon dachte, wurde die Tabelle im Bauteil nicht aktualisiert. Ich kann die Tabelle nur in Inventor bearbeiten, nicht in Excel. Ich habe probehalber nochmal den 2008er gestartet, da funktioniert alles, nur bei 2009 fehlt dieser Befehl in Excel? Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Ich habe es eben in der 2009er DIVA probiert. Tabelle im Excel speichern und normal beenden -Teil wird aktualisiert. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Edith: Rächtschraipfälar [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Normales speichern der Excel Tabelle mit anschließendem speichern reicht IMHO aus. Arbeite selber mit iParts im AIP 2009 zusammen mit Excel 2003 ohne Probleme. Wird dir der richtige Datei Kopf unter Excel angezeigt (iPart-Erstellungsblatt)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinerich, hallo Major83, danke für die Antworten. Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Ich war auf dem richtigen Tabellenblatt, habe dies gespeichert und geschlossen. Im Bauteil hatte sich allerdings nichts geändert. Wenn ich aber Excel nach dem Bearbeiten der iPart Tabelle ganz schließe wird das Bauteil aktualisiert. Ist das bei Euch auch so? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Hast du beide Servicepacks installiert? Glaube mich zu erinnern, dass mit dem SP1 das Problem behoben wurde. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StefanTX, ich habe beide SPs installiert. In der Info von Inventor steht: "Build: 298, Release: 2009 SP2 - Date: Thu 04/02/2009" In der Systemsteuerung steht jedoch unter Inventor 2009 als Update nur das SP1 und "Dieses Update wurde entfernt" Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
Zitat: Original erstellt von OLange: Hallo Heinerich, hallo Major83,danke für die Antworten. Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Ich war auf dem richtigen Tabellenblatt, habe dies gespeichert und geschlossen. Im Bauteil hatte sich allerdings nichts geändert. Wenn ich aber Excel nach dem Bearbeiten der iPart Tabelle ganz schließe wird das Bauteil aktualisiert. Ist das bei Euch auch so? Danke und Gruß
Jepp!
------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLange
