| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Maße in Baugruppen permanent anzeigen lassen (3850 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Wie kann ich in einer Baugruppe ein Maß eines Bauteils oder einen Abstand zwischen verschiedenen Elementen der Baugruppe permanent anzeigen lassen? Ich würde gerne die Hauptmaße einer Baugruppe (z.B. Länge über alles, Breite über alles, Höhe über alles...) zu Kontrollzwecken permanent "auf dem Schirm" haben, damit ich sicher bin, dass sich bei Änderungen an Einzelteilen durch Abhängigkeiten zwischen den dann geänderten Bauteilen die Gesamtmaße der Konstruktion NICHT geändert haben. Ich kann diese Maße natürlich jedes Mal per Hand messen, aber gibt es nicht die Möglichkeit, in eine Baugruppe solche Kontrollmaße EINMAL einzufügen, sodass diese dann immer permanent angezeigt werden? Wäre toll, wenn mit jemand helfen könnte. Gruß, Benedikt |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Danke, aber so richtig hilft mir das jetzt leider nicht weiter. Ich möchte mir nicht die Zeichnungsableitung sparen, sondern Kontrollmaße im 3D permanent anzeigen lassen... |
Gregor Voß Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie wärs mit Bauteil in der Baugruppe anwählen, Skizze auf das fertige Bauteil erstellen, die wichtigen, Kanten, Bohrungen etc. nochmal bemaßen und Skizze schließen... schon sollten die Maße dauerhaft angezeigt werden ------------------ Von allen Dingen die mir verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du könntest eine Layoutskizze erstellen und die an den Aussengrenzen der Konstruktion sitzenden Bauteile mit Abhängigkeiten an ihr constrainen. Die Skizze kann auch Arbeitselemente wie Achsen oder Ebenen enthalten, die Bemaßung wäre sichtbar zu schalten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Du kannst auch die ganze Baugruppe in eine IPT ableiten und dort alle Kontrollmaße anziehen. So viel Arbeit würde das doch auch nicht machen und die Aktualisierung wäre ebenfalls gewährleistet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
man kann sowas auch mit einer Zeichnungsableitung machen, auf die man ab und zu einen Blick werfen kann. In der Baugruppe sind die Maße evtl. störend oder nicht zu sehen weil verdeckt und man muss die Baugruppe erst drehen. In der IDW stehen die Ansichten und die Maße übersichtlich immer zur Verfügung. Eine zusätzliche Ansicht ist soweit erforderlich auch schnell erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Nachtrag: Du kannst auch die ganze Baugruppe in eine IPT ableiten... Andreas
Wie geht das denn? ------------------ Von allen Dingen die mir verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gregor Voß: Wie geht das denn?
Über die Funktion Abgeleitete Komponente (AK), dazu einfach eine neue ipt aufmachen, die Skizze schließen/löschen und per AK die Baugruppe auswählen. Dass war die Kurzbeschreibung, gibt sicherlich Unmengen von Beiträgen darüber hier im WBF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uups hab es gerade erst bemerkt, Herzlich Willkommen bei uns im Forum Bitte fülle noch Deine Sysinfo aus, damit jeder sehen kann mit welcher Version Du arbeitest, das erleichtert manche Antworten ungemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 09. Jun. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Einfachmethode: In der BG auf einem BT eine Skizze legen und die relevanten Kanten projezieren. Die projezierten Kanten in der Skizze bemassen. Die Masse ändern sich, wenn sich die Kanten verschieben. Wenn durch BT-Änderung eine Kante nicht mehr da ist, giebt es eine Fehlermeldung. ACHTUNG: Dies ist nur anzuwenden, wenn bewusst ist, dass die bemassten Kanten nicht mehr " bearbeitet " werden. Ggf könnten auf die Aussenflächen auch Arbeitsebenen gelegt werden, welche in die Skizze projeziert und bemasst werden. Viel Erfolg Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von PeterPan46: ... damit ich sicher bin, dass sich bei Änderungen an Einzelteilen durch Abhängigkeiten zwischen den dann geänderten Bauteilen die Gesamtmaße der Konstruktion NICHT geändert haben. ...
Wie Siegfried Schachinger schon schrieb, sind genau für solche Anwendungen die Autolimits gedacht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich mache so was immer über dummy-Flächenextrusionen. Bei mir sind es überwiegen Höhen die ich nicht über und unterschreiten darf oder voll aufgewickeltet Planen. Da kommt dann einfach eine Flächenextrusion/ipt und in die Baugruppe sinnvoll platziert. aber autolimits werde ich mir mal anschauen. Vielleicht deckt das noch besser meine Wünsche ab. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
