| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 64 Bit Absturz (1272 mal gelesen)
FSMCoesfeld Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2009 Intel Centrino Duo T7300 2GHz, 800MHz FSB, 4MB L2 Cache Geforce 8600M GT 512MB Ram bis 1280MB + TurboCache 4 GB DDR2 Windows Vista 64 Bit Ultimate Englische Version
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe nun seid Donnerstag das Problem das ich Inventor 2009 64 Bit nicht mehr starten kann. Ich gehe auf da Icon auf dem Desktop und danach kommt das Ladebild und dann stürzt das Programm ab. Ich bekommedann eine Fehlermeldung und das ich Informationen an Microsoft schicken kann. Ich habe eine Studenten Version und dieser Fehler tauchte erst nach der Regestrierung auf vorher habe ich noch 2 Schulstunden damit gearbeitet. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. DANKE schon mal. PC Daten: Intel Centrino Duo T7300 2GHz, 800MHz FSB, 4MB L2 Cache Geforce 8600M GT 512MB Ram bis 1280MB + TurboCache 4 GB DDR2 Windows Vista 64 Bit Ultimate Englische Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSMCoesfeld
erstellt am: 06. Jun. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSMCoesfeld
Guten Morgen, Melde dich Mal als Admin an, gehe in die Benutzerkonten und schalte die Benutzerkontensteuerung aus. Neustart. Melde dich wieder als Admin an und start IV. Wenn das nicht geht, dann starte IV mal mit RMT und mit Admin Rechte starten. Geht das? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich jetzt beides gemacht die updates kann ich nicht installieren ich denke das liegt an der studentenversion. und das ander als admin ausführen und die benutzerkontensteuerung ausschalten hilft auch nicht. Danke aber schonmal ich laden mir jetzt erstmal die 2010 version herunter mal schauen vielleicht funktioniert diese ja. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSMCoesfeld
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSMCoesfeld
Zitat: Original erstellt von FSMCoesfeld: ... das Problem das ich Inventor 2009 64 Bit nicht mehr starten kann. Ich gehe auf da Icon auf dem Desktop und danach kommt das Ladebild und dann stürzt das Programm ab. ... Windows Vista 64 Bit ...
Vermutlich lässt sich IV wieder starten, wenn man im Ordner C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Autodesk den Ordner Autodesk Inventor 2009 löscht oder vorsichtshalber erst einmal umbenennt. Hierzu sind Adminrechte erforderlich und versteckte Dateien und Ordner müssen sichtbar geschaltet werden. Siehe auch hier und dort und da ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSMCoesfeld
