| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Standardrahmen entfernen (3947 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2018 i5-2500 64bit GeForce GTX 560 Ti RAM 8GB
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: ... wie ich den Standardrahmen bei den Zeichnungsresourcen löschen kann, damit ich meinen eigenen einfügen kann. ...
Den Standardrahmen kann man nicht aus den Ressourcen löschen, er ist als Funktion fest implementiert. Man kann aber dennoch beliebig viele skizzierte Rahmen und/oder Zonenrahmen zusätzlich selbst definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Aber wenn ich meinen Einfügen will sagt er immer das ich den anderen löschen muss. ...
In den Ressourcen können beliebig viele Rahmen (Ränder) definiert sein. Auf dem Blatt darf aber nur einer eingefügt sein. Soll der Rahmen auf dem Blatt ausgetauscht werden, muss man den bestehenden zunächst löschen (aber nicht in den Ressourcen sondern auf dem Blatt) und dann den neuen einfügen (aus den Ressourcen auf das Blatt). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hast Du schon einmal versucht, den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen zum Ergänzen des gewünschten Rahmens zu verwenden? Damit kannst Du auch Rahmen von einer Zeichnung in die andere Übertragen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hats funktioniert. Und den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen hab ich schon oft benutzt. Wo ich aber immer noch ein grosses Problem hab ist die Stilbibliothek. Jedesmal wenn ich eine neue Zeichnung öffne, sagt er mir das er die Stildefinition meiner Vorlage nicht übernehmen kann und das er die von der Stilbibliothek verwendet. Und er sagt wenn ich bei meiner Projektdatei Die Stilbibliothek abschalte dann geht es wieder. Das stimmt zwar aber dann kann ich meine Materialdefinition nicht mehr nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhu-Stick Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Sorry einmal für diese Grabschänderei. Wie funktioniert das Löschen des Rahmens in 2020? Der Klick auf „Ränder" im Strukturbaum offenbart genauso wenig die Möglichkeit zum Löschen des Vorgaberahmens, wie der Klick auf „Vorgaberahmen" oder der Klick aufs Blatt. Wie muss man das im Detail anstellen?
erstellt am: 17. Jun. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Im Browser das Blatt aufklappen Eintrag Vorgaberahmen anklicken -> Entf drücken Schriftfeld im Browser anklicken -> Entf drücken alternativ: Eintrag Blatt im Browser aufklappen Rechtsklick auf Vorgaberahmen und Löschen wählen Analog beim Schriftfeld ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
und wie schon immer: Beim Einfügen aus den Ressourcen Doppelklick auf den Vorgaberahmen fügt den Rahmen ein und Rechtsklick auf den Vorgaberahmen ergibt die Möglichkeit mit den Optionen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uhu-Stick Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Nicht wieder mal , - das ist die Grundphilosophie von Inventor über das Kontextmenü die Optionen für die Aktion zu wählen.
