Thema: Part number (324 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mal wieder ein Problem... in den iProperties ist ja die Part number... diese ist irgendwie immer automatisch der Dateiname... kann ich das irgendwie ändern, sodass es auch das bleibt was ich eingetragen hab und nicht, wenn ich im Vault die Datei umbenenne, dass sie dann wieder der Dateiname ist!? Weiterhin wäre es super, wenn die Zeichnung die Part number und die Bennenung vom 3D-Teil übernehmen würde... geht das?? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
1. Im Vault gibt es einen Haken den mann setzen Kann, Bauteil Nummer übernehmen oder so?! Den entsprechend aktivieren oder nicht. Damit sollte beim Umbenenen die iProperties erhalten bleiben. 2. Je nach dem wie im Schriftfeld die Verknüpfung zum Part gesetzt wurde füllt er die Felder auch korrekt aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Es gibt für Deinen ersten Punkt noch einen Trick, falls ohne Vault: - Erstelle ein Ben.def. iProp, z.B. "Type" - Fülle dies korrekt aus - Trage in das gewünschte iProp-Feld ein: <=Type> Dann wird das so ausgefüllte Feld beim Kopieren nicht überschrieben, sondern immer das Ben.def. iProp angezogen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von janw1980: ... kann ich das irgendwie ändern, sodass es auch das bleibt was ich eingetragen hab und nicht, wenn ich im Vault die Datei umbenenne, dass sie dann wieder der Dateiname ist!? ...
Das ist zwar eigentlich eine Frage für das Vault-Forum, aber sie wurde ja schon von Little_Devil beantwortet. Hier noch Bilder dazu, für das Umbenennen und Kopieren: Zitat: Original erstellt von janw1980: ... Weiterhin wäre es super, wenn die Zeichnung die Part number und die Bennenung vom 3D-Teil übernehmen würde... geht das?? ...
Das wurde auch schon von Little_Devil beantwortet, aber auch hier ein Bild dazu: Ich hätte zwischen der Bilderstellung und dem Schreiben des Beitrages nicht telefonieren sollen ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
