| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verbindung Zahnwelle - Zahnrad (5990 mal gelesen)
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun ist es wieder mal soweit, hier steh ich nun, ich armer Tor.... Mein Problem läuft darauf hinaus: Ich habe mit dem Konstruktionsassistenten ein Getriebe erstellt, das funktioniert ja alles wie gewünscht. Nur wenn es dann darum geht (in diesem Falle beim großen Zahnrad) die Verbindung zur Welle herzustellen, ist der Welleneditor bockig und lässt sich nicht auf eine ins Zahnrad eingebrachte Bohrung (Zylinder) anwenden. Ich hab, wie zu sehen, einen hässlichen Notbehelf verwendet und im Zahnrad einen Extra-Zylinder eingesetzt, weil dann der Welleneditor willig ist, diesen zu verwenden, aber ich wäre sehr glücklich und die Stückliste auch, sollte so eine Keilwellenverbindung auch direkt am Zahnrad möglich sein. Wer weiß Rat? Mit freundlichen Grüßen, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Zitat: Original erstellt von IngolfB: ... Ich hab, wie zu sehen, einen hässlichen Notbehelf verwendet und im Zahnrad einen Extra-Zylinder eingesetzt, weil dann der Welleneditor willig ist, diesen zu verwenden, ...
Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie sich das mit den Keilwellenverzahnungen auf Zahräder verhält. Aber wenn es mit einem separaten Zylinder funktioniert, könnte man den ja auch etwas größer machen und die Stirnradverzahnung mit dem Wellengenerator als Element aufbringen, statt eine Zahnradkomponente erstellen zu lassen, also so, wie ich es in diesem Beitrag mal gezeigt hatte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal liegt es so nahe... Michael, vielen Dank, ich halte Deine Version als die praktischste Lösung, die sollte es auch tun. Außerdem kann man da schon die Verzahnung anschrägen stirnseitig, wie schön! Ist mir täglich eine Freude, hier mitzulesen und wenns mal drückt, schnelle und kompatetnte Antwort zu bekommen. Danke! Aber trotzdem mal selber probiert, ein Zahnrad zu lochen und dann zu verkeilen? Vielleicht hab ich ja einen Fehler woanders gemacht... ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
