  Schnittlinie bearbeiten
Autor Thema:  Schnittlinie bearbeiten (940 mal gelesen)
tobse33
Ausbilung Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobse33 an!   Senden Sie eine Private Message an tobse33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobse33
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es irgentwie möglich die Schnittlinienbreite bei der Zeichnungsableitung zu bearbeiten?
Also ich mein die Zwei extrem dicken Linien auf die die Pfeile für die Schnittlinien treffen, die sind nämlich beim Ausdrucken 2mm breit und das ist definitiv zu dick.
Danke schonmal
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobse33 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von tobse33:
Hallo, ist es irgentwie möglich die Schnittlinienbreite bei der Zeichnungsableitung zu bearbeiten? ...
Was wie und wo eingestellt werden kann, ist je nach IV-Version recht unterschiedlich. Daher wäre es wichtig zu wissen, um welche Version es hier geht. Am besten schreibt man die IV-Version in die System-Info.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobse33 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp
Hi Micha auch Fussball und CADDDE synchron
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Jun. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobse33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
... auch Fussball und CADDDE synchron ...
Hmmm, Frank, CAD.de kenne ich ja ...
... aber was um Himmels Willen ist Fußball ?
Michael Puschner
tobse33
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Suchfunktion schon verwendet aber leider nichts nützliches gefunden.
Arbeite mit Inventor 11
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobse33 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Suchfunktion schon verwendet aber leider nichts nützliches gefunden. ...
Für IV11 sollte das hier Beschriebene gelten.
Die Linien an den Enden und bei Richtungswechsel sind also immer doppelt so dick, wie die Linie selbst und lassen sich nicht unabhängig von der Gesamtlinienstärke einstellen.
Michael Puschner
tobse33
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad mal getestet hat aber nicht wirklich viel gebracht.
Es hat sich zwar die Schnittlinie von der Stärke her geändert aber der dicken Enden sind immer noch genauso dick.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobse33 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber der dicken Enden sind immer noch genauso dick.
Genauso dick sollten sie nicht sein, sondern doppelt so dick, wie die eigentliche Linie.
Manchmal aktualisieren sich die Enden aber erst dann, wenn man etwas daran zupft oder die Skizze bearbeitet und wieder verlässt.
Michael Puschner
tobse33
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar jetzt hats funktioniert, hab nochmal an der Linie gezogen und jetzt passts
