Thema: Kann Material nicht mehr ändern (706 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab Inventor 2009 SP0.0 und seit kurzem kann ich bei älteren Bauteilen die Materialdefinition nicht mehr ändern, bzw. bei Baugruppen kann ich nur noch die Definitionen wählen die in der Baugruppe bereits verwendet wurden.
Ich hab das Programm bereits einmal neuinstaliert, danach ging wieder alles aber jetzt, ein Tag später, geht es plötzlich nicht mehr. Danke Ryan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo Ryan, waren deine Materialien vielleicht in der Stilbibliothek gespeichert und diese wird nun im Projekt nicht mehr verwendet? Hast du die Teile migriert? Bei Schweißbaugruppen: RMT auf Schweißnähte, da kannst du das Material ändern. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Und Stilbibliotheken können auch migriert werden. Dazu gibt´s ein Tool, das gleich mitinstalliert wird.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke es geht wieder. Aber jetzt nimmt er wieder die Standards in meiner Vorlage, wie Linienstärke, Schriftgrösse usw. Wie kann ich die änderungen die ich in der Vorlage gemacht habe speichern? Gruss Ryan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2018 i5-2500 64bit GeForce GTX 560 Ti RAM 8GB
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
