| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schweißsymbole in Zeichnungen (10762 mal gelesen)
H.Bernd Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige für eine Zeichnung folgendes Schweißsymbol: 2/3 DV-Naht mit ausgefugter Wurzel. Das Problem ist, das ich in der unteren Naht zwei Zeichen angeben können müsste. 1.) V-Naht 2.) ausgefugt Ist das irgendwie möglich? Evtl. müssen die "Weld.xml" und die "WeldBead.xml" im Ordner "Design Data" geändert werden. Gruß Bernd PS. Bin Neuling im Inventor bzw. hier im Forum Doppel-PS. Arbeite mit Inventor-9 auf Vista [Diese Nachricht wurde von H.Bernd am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Inventor 9 oder IV 2009? Problem ist kannst Du Skizze anhängen wie Symbol aussehen müßte? Nicht jeder hier kennt alle Symbole bis ins letzte.
In der Produktinfo ist folgendes angegeben: Autodesk Inventor Routed Systems Suite 2009 Build: 550, Release: 2009 SR SP2 - Date: Thu 04/02/2009 Also müsste es [i]Inventor 9 sein oder? Was bedeutet IV 2009? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
Mit IV 2009 ist das gemeint, was du hast: Inventor 2009 (in deinem Fall noch als Extra mit Routed Systems garniert) Inventor 9 ist eine etwas ältere Vorgängerversion (Reihenfolge 9 - 10 - 11 - 2008 - 2009 - 2010) Nachtrag: der Anhang lässt sich nicht öffnen - vermutlich wegen des "ß" im Filenamen
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
vielleicht malt jemand mal eine (Hand-)Skizze, damit wirklich ganz deutlich wird, wie das Symbol aussehen soll. Mein Vorschlag, falls die gewünschte Kombination wirklich nicht bei IV vorgesehen ist, einfach zwei getrennte Zeichen für die beiden Seiten anzugeben. Evtl. mit dem Zusatztext, welche Naht als erste zu machen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neue Zeichnung eingestellt. Vielleicht klappt es ja jetzt mit der .gif ohne "ß". Oben das Schweißnahtsymbol ohne Fugzeichen. Unten ein Symbol wie das Schweißnahtsymbol aussehen sollte. Da bei uns immer wieder nicht normgerechte Schweißnahtzeichen eingesetzt werden, wäre es Prima wenn wir diese Schweißnahtsymbole selbst erstellen könnten. Als Symbol ist jedoch keine Alternative, da hier die nötigen Funktionen wie Rechts-Links-Wechsel, Schweißnahtstärke, Montagefahne, Ringsumnaht usw. fehlen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
Mein Vorschlag wäre noch, wenn hier kein Tipp kommt um Euer Symbol richtig zu erstellen, dann arbeitet mit Skizzierten Symbolen. Wenn die für Euch wichtigen Zeichen fehlen, erstellt sie als Skizzierte Symbole in der Vorlagendatei, dann sind sie bei Jeder ableitung verfügbar. Das wär jetzt mal auf die schnelle der Weg den ich wählen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Bernd
hmm, so etwas ist in SE auch nicht moeglich. Hab' einfach zwei Symbole uebereinandergelegt und eine Gruppe daraus gemacht, so dass sie auch brav zusammenbleiben, geht ja vielleicht auch so in INV. Fuer den Einzelfall mag das ja gehen ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
