| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Material Farbstil (934 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich hoffe es sind nicht alle im Urlaub und es kann mir vielleicht jemand weiter helfen. Ich habe eine Baugruppe (Küche) mit mehreren Schränken. Die einzellnen Bauteile dazu sind z.B. aus Material "Korpus" und die Farbe ist auf "Wie Material" eingestellt. Dieses Material "Korpus", das in der Stibli gespeichert ist, hat den Farbstil "Eiche". Nun ändere ich im Stil und Normen Editor den Farbstil des Materials "Korpus" von "Eiche" auf "Esche" und speichere diese Änderung in der Stibli ab. Jetzt möchte ich die gesamte Baugruppe aktuallisieren, so dass alle Bauteile mit dem Material "Korpus" auf die neue Farbe eingestellt sind. Leider mache ich irgend etwas falsch, denn wenn ich auf Stile aktuallisieren gehe, dann rührt sich gar nichts. Oder ich wähle dabei die Option "Stile in allen untergeordneten Dateien löschen", dann ist die Farbe in meinen Bauteilen von "Wie Material" auf "Eiche" abgeändert. Ich möchte aber dass die Einstellung in allen Bauteilen weiterhin auf "Wie Material" bleibt und ich die Farbe des zugewiesenen Materials zentral ändern kann. Habe ich einen Denkfehler? Bitte um Hilfe Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, benenne doch einfach die Textur Esche in Eiche um. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung aber wird sicherlich, auf die Schnelle, funktionieren. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hast du das Ändern von Stilen in deinem Projekt auch erlaubt? Wenn ja, solltest du die geänderten Stile in der Stilbiliothek speichern dürfen und beim Aktualisieren die Änderungen erhalten. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Und FORMAT/Stile aktualiesieren (alle JA) bzw. EXTRAS/Alles neu erstellen bringen auch nichts? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es immer wieder probiert, aber es klappt nicht. Vielleicht habe ich die Sache auch verkehrt angepackt. Ich möchte letztendlich folgendes erreichen: Ich habe mehrere Küchenprojekte. In jedem Projekt sind Schränke verbaut. Die Schränke bestehen aus verschiedene Bauteile die jeweils einer bestimmten Materialgruppe zugeordnet werden (Korpus, Front, Griffe,...). Jetzt möchte ich den Farbstil des jeweiligen Materials zentral für jedes Projekt ändern können, sodass mit wenig Aufwand z.B. aus einer Küche mit gelber Front eine mit blauer Front wird. Zum Teil sollen auch einzelne Flächen der Bauteile eine eigene Farbe bekommen (z.B. Rückseiten). Vielleicht weis jemand eine gute Lösung. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Danke auch für die bisherigen Antworten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Ich vermute, LenzCad möchte sämtliche Bauteile einer Baugruppe aktualisieren lassen -> das geht leide rnicht, Stile aktualisieren bezieht sich auf's aktive Dokument, also die iam. Es gibt leider momentan gar kein Werkzeug, um automatisch alle Teile einer Baugruppe zu aktualisieren. Na dann, ab ins Subscription Center, und einen neuen Supportfall geöffnet... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Farbe ändern im Stileditor, danach Stil in Stilbib speichern, wenn Du Stibib aktualisierst, dann schreibst Du normalerweise Dein gerade geändertes zurück. Farbe umstellen unter Material. (Aber das hast Du sicher gemacht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einiges probiert, aber irgendwie klappt es nicht. Ich denke Sebastian hat recht. Schade dass IV das nicht kann. Vielleicht finde ich doch noch eine brauchbare Lösung. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht. Danke nochmals an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt habe ich das Problem doch noch lösen können. Die Vorgehensweise habe ich im Anhang dargestellt. Ich habe einige Stunden gebraucht bis ich durchgeblickt habe. Das war nicht leicht, da meine liebe (und geduldige) Frau gestern auch noch Geburtstag hatte. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
