Thema: Skizze aus Bauteil in Baugruppe verwenden? (1136 mal gelesen)
Allemao Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle! Ich bin neu hier und schreibe grad meine Abschlussarbeit. Zunächst muss ich drei Bauteile eines Gussgehäuses erstellen und sie dann in einer Baugruppe zusammenfügen. Dies habe ich mithilfe einer Masterskizze geschafft. Die Endbearbeitung des Gehäuses soll nun in der Baugruppe erfolgen. Leider scheint es mir unmöglich meine Skizzen aus der Masterskizze in der Baugruppe für die Endbearbeitung zu verwenden. Muß ich die Masterskizze auch nochmal extra in die Baugruppe einfügen? 2. Frage: Inventor färbt mir eine Fläche eines Bauteils türkis ein. Warum? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Hallo Allemao, Wenn du eine Skizze aus dem Master zur Baugruppenbearbeitung benötigst (ich vermeide solche Bearbeitung wenn es nicht einen sinnvollen Grund gibt) dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich mache ein ipt in das ich nur die benötigte Skizze ableite. Dieses ipt füge ich in die iam ein. Dann erstelle ich in der iam eine Skizze und projiziere die Kontur der eingefügten ipt. Diese Kontur ist dann assoziativ. Damit mache ich dann meine Baugruppenbearbeitung. Ich habe dir schnell ein Beispiel gemacht und mit angehängt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Guten Morgen! Wenn Skizzen in der Baugruppe verwendet werden sollen, müssen sie "sichtbar" geschaltet sein. Wurde eine Skizze bereits zur Modellierung genutzt, ist sie "verbraucht". Wenn sie nochmals benötigt wird, kann das durch RMK "Skizze wiederverwenden" ermöglicht werden. Am Rande: Alles, was über das gemeinsame Verbohren der zusammengebauten Teile hinausgeht, sollte nicht im Zusammenbau (IAM) sondern immer im Einzelteil (IPT) erfolgen! Gerade dafür ist die Masterkonstruktion hervorragend verwendbar. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für eure freundliche Unterstützung. Leider bin ich gezwungen alle Endbearbeitungen in der Baugruppe vorzunehmen, da die Rohteile als Einzelbauteile in ihrer Form erhalten bleiben sollen (Vorgabe durch die Firma). Das mit dem "Skizze wiederverwenden" kommt bei mir scheinbar nicht. Ich hatte allerdings auch vergessen zu erwähnen, dass ich mit Inventor 11 arbeite. Vielleicht liegt es daran. Also ich habe die Skizzen überall sichtbar gemacht. In der Baugruppe erscheinen sie auch als sichtbar, können allerdings nicht für Extrusionen verwendet werden. Mit dem rechten Mausklick erscheint bei mir leider kein "Skizze wiederverwenden" . MfG
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Zitat: Original erstellt von Allemao:
Leider bin ich gezwungen alle Endbearbeitungen in der Baugruppe vorzunehmen, da die Rohteile als Einzelbauteile in ihrer Form erhalten bleiben sollen (Vorgabe durch die Firma). MfG
Ist es denn auch nicht gestattet, die Rohteile abzuleiten, den abgeleiteten Bauteilen die Bearbeitung zu gönnen und dann daraus die Baugruppe zu erstellen? Die Verbindung vom Rohteil zum Fertigteil bleibt erhalten, es sind Zeichnungen sowohl vom Rohteil als auch vom Fertigteil nötig. Und, wie schon oben geschrieben wurde, Baugruppenbearbeitungen immer nur dann nutzen, wenn es nicht anders geht. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allemao Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Hallo und Willkommen, ein weiterer Vorteil du kannst neben dem Volumen auch noch die Skizzen übernehmen und weiter bearbeiten. Weiter kannst du im Zusammenbau die Endteile auf 0,0,0 fixieren und damit wieder Performance erhöhen. Als Stückliste im IV kann man es nicht als Bauteil sehen die AK auch nicht wenn man es als Phantom schaltet. (AK abgeleitete Komponente) sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer @Andreas, im IV2010 kannst du die Skizzen aus einem Bauteil ohne Adaptivität verwenden? Wieder super Cool. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Zitat: Original erstellt von freierfall: @Andreas, im IV2010 kannst du die Skizzen aus einem Bauteil ohne Adaptivität verwenden?
Das ging doch schon immer, zB als Positionsskelett. Persönlich modelliere ich in Baugruppen allerdings gar nichts, auch keine Zusammenbaulöcher. Absolut kein Bedarf. Adaptivität, was ist das? Gruss Andreas
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allemao
Ok bis IV2009 geht folgendes nicht. In einer Skizze in einem Bt ein Kreis erstellen . Dieses Bt in einer Bg dieses Bt plazieren nun den Kreis für einen Extrusion in der Bg verwenden. Und das geht jetzt mit Iv2010? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
