  Blech
Autor Thema:  Blech (249 mal gelesen)
whiteshark
Sehen Sie sich das Profil von whiteshark an!   Senden Sie eine Private Message an whiteshark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whiteshark
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage. Kann man im Inventor auch Gehrungslaschen erzeugen? Ich habe keine Option dafür gefunden.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion "Eckverbindung" oder mit der Funktion "Konturlasche/automatische Gehrung" geht das.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Also so oder alternativ so.
Andreas
whiteshark
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Konturlasche/automatische Gehrung gibt es bei meinem Befehl in Inventor 11 nicht.
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von whiteshark:
Hallo Andreas,
musstugleichsagen
Andreas Gawin
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whiteshark 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es bei meinem Befehl in Inventor 11 nicht....
In dem Fall nutzt Du die Funktion "Eckverbindung". Falls das mal gar nicht klappen will, kannst Du alternativ die Flächen skizzieren und den Gehrungsspalt per Parameter steuern.
Andreas
PS: Aktualisiere doch Deine Sysinfo mal.
