Thema: Getriebe - Wellen nicht beweglich (598 mal gelesen)
Jaspava Mitglied Student / Mechatroniker
Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2009 Inventor 2009 student
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe in den letzten tagen ein stirnradgetriebe gezeichnet und habe die wellen sowie die stirnräder mit dem konstruktionsassistent erstellt. habe alles in ein getriebegehäuse eingebracht , kann aber die Wellen nicht bewegen vielleicht kann mir jemand helfen vielen dank Grüße TIM [Diese Nachricht wurde von Jaspava am 27. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jaspava am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaspava
Hallo! Willkommen im WBF! Wenn Du die Wellen plaziert hat, gehe ich davon aus, dass Du das mit Abhängigkeiten gemacht hast. Dabei hat Du die Drehungen der Wellen blockiert. Damit sich was drehen kann, muss die Welle einen Freiheitsgrad in Achsrichtung haben. Kontrolle mit Ansicht/Freiheitsgrade. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt einen screenshot versucht anzuhängen also ich habe nachträglich die passfedern und dann die abhängigkeiten den stirnrädern hinzugefügt seid dem die welle in abhängigkeit zu den stirnrad (über passfeder) lässt sich da nichts mehr bewegen danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 27. Mai. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaspava
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Mai. 2009 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaspava
Hallo Tim, ich würde evtl. aus jedem Zahnrad und dazugehörige Welle, Passfeder, ectr. eine Baugruppe machen. Evtl. berücksichtigen dass eine Ursprungsachse schon als Drehachse dient. Dann beide Zahnradbaugruppen in eine Gesamtbaugruppe einfügen. Nicht fixiert! Passende Abhängigkeiten vergeben. Und schon sollte es laufen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaspava
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen und guten ratschläge inzwischen habe ich es geschafft ich habe es mit den einzelnen Baugruppen realisiert danke nochmal eine frage habe ich jedoch noch, ich habe schon einmal gesehen das ich die schrauben in das gewinde reindrehen kann kann mir jemand sagen wie das funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
